Problème MFC à 2 conditions
Bonjour à toutes et à tous,
Voici mon problème :
J'ai créé 2 MFC à 2 conditions qui ne fonctionnent pas.
Voici les formules ci-dessous :
=ET($F9=MIN($F$9:$F$15);$F9>0) -->> Colorer $B$9:$F$15 en Vert
=ET($F9=MAX($F$9:$F$15);$F9>0) -->> Colorer $B$9:$F$15 en Rouge
La formule pour le Rouge fonctionne visiblement sans problème.
C'est pour le Vert que ça ne fonctionne pas...
Au départ j'avais testé la 1ère partie de la formule -> =$F9=MIN($F$9:$F$15) et ça fonctionnait très bien pour les 2 couleurs sauf que dans la colonne F, ce sont des formules automatiques et donc certains résultats sont à 0. Du coup, ce sont les lignes à 0 qui se coloraient en vert.
Même si je masquais le résultat quand = 0 ou je supprimais les formules (cases vides), Excel considère que ça vaut 0 et donc les colore en vert...
Bref, voici un fichier en PJ pour mieux comprendre.
La flèche verte "Le - cher" indique la ligne qui devrait être colorée en vert...
Merci à tous !!
16fichier-test.xlsx (14.19 Ko)
Bonjour Philgood001,
Voyez si la solution proposée dans le fichier joint peut vous aider
en vert:
$F9=MIN.SI($F$9:$F$15;$C$9:$C$15;"<>"&"")
en rouge:
$F9=MAX.SI($F$9:$F$15;$C$9:$C$15;"<>"&"")
Bonjour njhub,
Merci pour ta proposition.
Je dois reconnaître que j'ai un peu de mal à comprendre cette formulation mais ok je prends !!
Merci à toi pour ton aide !!!
Rechercher des sujets similaires à "probleme mfc conditions"
