Problème macro VBA - FormFiltreListBox6ComboBoxs
J'ai utilisé l'excellent modèle FormFiltreListBox6ComboBoxs de boisgontier en remaniant selon mes besoins.
Je n'arrive plus à rendre mes lignes modifiables (textbox kommt/geht // Homeoffice // Absenz)
Je pense que cela est dû au fait que le textbox "enreg" ne fonctionne plus (affiche le numéro de ligne) mais ne comprend pas pourquoi.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Un immense merci par avance et une excellente soirée
Bien cordialement
Arnaud
Bonjour bslach
Pouvez-vous nous dire ou se situe le problème SVP, quel userform
Merci pour votre rapide retour et navré pour cette imprécision.
Il s'agit du userform "mtz".
La sélection d'une date affiche/remplit les 9 textbox qui se situent sous la listbox principale, avec possibilité de modifier les données (en cliquant sur le bouton "speichern"). La modification est possible grâce au numéro de ligne qui s'inscrit normalement dans le textbox "Enreg" qui se trouve dans la ligne des combobox tout à droit mais qui ne fonctionne plus / reste vide, ce qui bloque la corrections textbox.
Je n'ai rien modifié au code qui permet de remplir cette textbox.
J'obtiens si je clique sur le bouton "speichern" l'erreur "Erreur de durée d'exécution 13 - Types incompatibles"
Private Sub ListBox1_Click()
  For i = 1 To NbCol
    tmp = Me.ListBox1.Column(i - 1)
    If Not IsError(tmp) Then Me("textbox" & i) = tmp
  Me.Enreg = Me.ListBox1.Column(NbCol)
Une idée de ce qui pourrait coincer ? Il y a suffisament de textbox (cachés sous la listbox), j'ai beau chercher, pas d'idée ?
Merci beaucoup pour votre aide et une excellente après-midi
Bien cordialement
Il y a tellement d'autres problèmes avant
Au lancement de l'USF par exemple
Lors du message d'erreur lancer le débogage et dites nous sur quelle ligne se situe l'erreur exactement
Quelles sont les valeurs des variables (il suffit de mettre le curseur de la souris dessus pour savoir)
Rechercher des sujets similaires à "probleme macro vba formfiltrelistbox6comboboxs"
