Problème macro Excel
]Bonjour je suis en train de faire un petit fichier avec des macros
Mais je ne m'en sort pas quelqu'un pourrais m'aider
Il y a un tableau avec plusieurs cellules ou lors que je clique sur un bouton celui de rempli de noms
Mais le soucis c'est que les noms apparaît souvent à plusieurs endroits à la fois
C'est une feuille de répartition de personnel dans des véhicules et donc ça marche pas à moins de coupe les personnes en plusieurs morceau après ça c'est de la magie
Je souhaiterais une ligne de code qui interdit de copier les noms à différents endroits
Je poste mon fichier en pièce jointe mais je suis pas certain que ça fonction du téléphone
16essai-4.zip (54.24 Ko)
un essai ici (avec un copie de ton module VBE par sécurité) et clic sur le même bouton
P.
18essai-4.zip (64.45 Ko)
merci patrick pour ton aide
j'ai teste le fichier mais je sais pas si tu a résolu mon problème
j'ai essayer comme tu ma indique et je retrouve encore le meme soucis
des noms apparaissent encore a deux endroit différents sur le meme véhicule
je vais essayer un petit code et je remet en ligne mon travail
mais c'est super gentil de tard pars pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "probleme macro"
