Problème macro "Chdir" VBA
A
J'ai la macro suivante qui fonctionne mais j'ai deux questions :
Sub RecupereDataFichier()
Dim ListeFichier As Variant
Dim MonClasseur As Workbook
ActiveSheet.Range("A10").CurrentRegion.Clear
ChDir "M:\Communs\Stock"
ListeFichier = Application.GetOpenFilename(Title:="Sélectionnez votre classeur", filefilter:="Fichiers Excel(*.xls*),*xls*", ButtonText:="Cliquez")
If ListeFichier <> False Then
Set MonClasseur = Application.Workbooks.Open(ListeFichier)
MonClasseur.Sheets(1).Range("A3").CurrentRegion.Copy
ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("A2").PasteSpecial xlPasteAll
MonClasseur.Close
Application.CutCopyMode = True
End SubLa première concerne la fonction ChDir qui ne fonctionne pas, elle m'amène sur "mes documents" au lieu du chemin indiqué "M:\Communs\Stock".
La seconde concerne la macro en elle-même, car elle met 1 à 2 minutes pour s'exécuter. Je ne sais pas si elle est optimisé au maximum ? Après les fichiers sont assez lourds.
Si vous avez des solutions, merci.
E
A tester :
' 2022-03-21 Ex-P Avbr12 Chdir.xlsm
Dim Continuer As Boolean
Dim Sh As Worksheet
Dim HeureDebut, HeureFin, TempsTotal
On Error GoTo Fin
Continuer = False
HeureDebut = Timer
Set Sh = ActiveSheet
With Application
.CutCopyMode = False
.ScreenUpdating = False
.Calculation = xlCalculationManual
Sh.Range("A10").CurrentRegion.Clear
ChDrive "M:"
Set MonClasseur = Workbooks.Open(ListeFichier)
MonClasseur.Sheets(1).Range("A3").CurrentRegion.Copy Destination:=Sh.Range("A2")
MonClasseur.Close False
Continuer = True
GoTo Fin
Fin:
With Application
.ScreenUpdating = True
.Calculation = xlCalculationAutomatic
If Continuer = True Then
HeureFin = Timer
TempsTotal = HeureFin - HeureDebut
MsgBox "Temps total du traitement : " & Round(TempsTotal, 0) & " secondes"
Set MonClasseur = Nothing: Set Sh = Nothing
End SubA
Ah oui merci beaucoup Eric, ça met en moyenne 15 secondes maintenant
