Problème macro avec select case
Pourriez-vous m'indiquer ce qui ne fonctionne pas dans ma macro??? Il me dit que j'ai un next sans for... ce qui est faux en réalité mais certainement pas dans la pratique
En vous remerciant d'avance
29scoutingauto.xlsm (22.34 Ko)
Bonjour Finplein,
Il doit te manquer le "end if" de "If UCase(Range("D" & J)) = attaquant Then" avant "next J".
Amicalement
Sans grande conviction. Il y a maintenant une erreur à la ligne 170
Public Sub Calculer()
      Dim J As Long
      Dim Ligne As Long, Colonne As Integer
      Dim Line As Integer
      Dim Cel As Range
      Dim attaquant As Integer
10        For J = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
20            For Each Cel In Range("I2:AB2,I13:AB13  ")
30                If Cel = Range("A" & J) Then Exit For
40            Next Cel
50            If Cel Is Nothing Then
60                MsgBox "Tableau " & Range("A" & J) & " non trouvé"
70            Else
80                Colonne = Cel.Column
90                If UCase(Range("B" & J)) = "*" Then Colonne = Colonne + 3
100           End If
110           Select Case UCase(Range("F" & J))
                  Case 0:   Colonne = Colonne + 1
120               Case "+": Colonne = Colonne + 2
130           End Select
140           Ligne = Cel.Row + 2 + Range("C" & J)
150           Cells(Ligne, Colonne) = Cells(Ligne, Colonne) + 1
              'End If
160           If UCase(Range("D" & J)) = attaquant Then Line = 25
170           While Cells(Line, 9).Value <> attaquant
180               Line = Line + 5
190           Wend
200           Select Case UCase(Range("E" & J))
                  Case 1: Cells(Line + 2, 12).Value = Cells(Line + 2, 12).Value + 1
210               Case 2: Cells(Line, 12).Value = Cells(Line, 12).Value + 1
220               Case 3: Cells(Line, 11).Value = Cells(Line, 11).Value + 1
230               Case 4: Cells(Line, 10).Value = Cells(Line, 10).Value + 1
240               Case 5: Cells(Line + 2, 10).Value = Cells(Line + 2, 10).Value + 1
250               Case 6: Cells(Line + 2, 11).Value = Cells(Line + 2, 11).Value + 1
260               Case 7: Cells(Line + 1, 12).Value = Cells(Line + 1, 12).Value + 1
270               Case 8: Cells(Line + 1, 11).Value = Cells(Line + 1, 11).Value + 1
280               Case 9: Cells(Line + 1, 10).Value = Cells(Line + 1, 10).Value + 1
290           End Select
300     Next J
Si notre ami veut bien nous dire si cela corrige l'erreur:
Line = 25
Line = Line + 5
Wend
End Select
Next J
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "probleme macro select case"
