Probleme macro
Bonjour a tous
je joints un fichier dans lequel il y a un beug que je n'arrive pas à résoudre .
J'ai dix onglets dans le bas de mon tableau, et dans mon récap je n'en ai que 9 ..... et j' n'arrive pas à le faire apparaitre .
merci de votre aide précieuse
Raphaelle
Edit Dan : modifié titre du sujet
10mars-2012.xlsm (153.47 Ko)
Change cette ligne
Lg = .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
par
 Lg = .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Si ok merci de cliquer sur le V vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil
Amicalement
merci
Il y un souci sur ce récap que je n'arrive pas a solutionner,si j'ajoute des lignes dans mes tableaux excel, les montants ne sont pas forecement les bons puisque les sommes que je reporte dans le récap peuvese trouver dans une autre cellule ; Y a t il moyen de palier a cela car source erreur énorme .
Si vous pouviez encore m'aider ....
Raphaelle
Re
Effectivement de ce coté il ya un souci. Pour régler ce problème, il ya plusieurs solutions :
- Attribuer un nom à chaque cellule comportant un total. sachant qu'il ya plus de 10 feuilles à traiter cela fait 80 noms à donner
ou
- A chaque feuille parcourir la colonne H et vérifier qu'il y a un total en fonction des données en colonne A. dans ce cas il faut être sûr que les données en colonne A sont bien identiques sur chaque feuille (Frais déplacement, sous traitance personnel,...)
ou
- plus hasardeux, parcourir la colonne H et vérifier qu'il y a une couleur grise pour récupérer le total. Là c'est assez simple si l'on est sûr que la couleur ne risque pas de changer.
Merci de me donner un avis par rapport à ces 3 propositions
Amicalement
Merci Dan,
Je regarde cela dans la journée et te tiens au courant
raphaelle
Rechercher des sujets similaires à "probleme macro"
