Probleme liste passage 2007 a 2016
salut
petit soucis au passage d excel 2007 a 2017 (marche très bien dans 2007)
1 choix dans une de mes listes deroulante reste en bleu donc selectionner d office et ne marche plus
alors que tout le reste marche bien dans les autres deroulants
le problème et juste dans le déroulant (Divers) le déroulant (fournisseurs)n a pas de problème et montre la différence entre les 2
comment supprimer ce bleu du 1 (Divers) a l ouverture et retrouver mes pointilles comme le 1 de (Fournisseurs)
merci d avance
divers fournisseurs
C'est une beta test ? Moi je connais 2016 mais 2017...
Il faudrait le fichier pour t'aider...
salut 78chris
tu as raison c 2016 avec maj avril 2017
pour le fichier trop de données dessus pour le rendre anonyme
voici le code de la feuille divers
' liste déroulante Divers
Dim REP As Boolean
Cancel = False
If Not Intersect(Target, Range("A13")) Is Nothing And UserForm2_Divers.Visible = False Then
UserForm2_Divers.Show
Cancel = True
les codes de l userform divers
' Pour ouvrir automatiquement la liste déroulante du combobox
Private Sub UserForm_Activate()
Me.ComboBox1_Divers.DropDown
' Pour placer la 1ere ligne du choix de la liste déroulante du combobox à l'endroit choisi sur la feuille
Private Sub ComboBox1_Divers_Change()
Dim R
R = Array(14, 50, 86, 122, 158)
ActiveWindow.ScrollRow = R(ComboBox1_Divers.ListIndex)
Unload Me
que ça soit divers ou fournisseurs les codes sont les mêmes je ne comprend pas pourquoi divers (1) ne marche pas et ce sélectionne tout seul a l ouverture de l userform alors que fournisseurs marche tres bien
merci a celui qui as la solution !!!
c bon résolu
j ai supprimer les codes la liste et l userform g tout refais pareil et ça marche ??????
Rechercher des sujets similaires à "probleme liste passage 2007 2016"
