Problème liste déroulante et code VBA
je suis actuellement entrain de faire de la gestion d'horaire sous excel.
j'ai donc fais une liste déroulante dans laquelle figure 6 tranches horaires différentes.
j'aurais voulu pouvoir faire que lorsqu'un horaire est choisi celui-ci s'ajoute automatiquement dans les différents tableaux de la feuille du classeur (tableaux hebdomadaires avec heure d'arrivée le matin, départ le matin, arrivée l'après-midi, départ l'après-midi)
Mes compétences restent limitées c'est pour cela que je viens demander votre aide!
Merci de vos réponses
en rajoutant une colonne où tes tranches seront sur liste.
Dis moi si ça te convient.
A+,
Elfi
Parfait
Merci beaucoup, rapide et efficace
Rebonjour,
évite, si tu le peux, les messages privés de façon à ce que les autres forumeurs puissent profiter des conseils.
Si tu dois rajouter des horaires, ça devient plus compliqué. Il faut que je crée dans ce cas un nom par partie de tranche (entrée matin - sortie matin entrée soir-sortie soir) afin de gérer toutes les formules de façon dynamique.
Je te tiens au courant,
Amicalement,
Elfi
ah désolé je ne savais pas!
c'est juste au cas où une ou deux tranches horaires viendrait s'ajouter
je vous tiens au courant si c'est le cas
merci encore de l'aide
pas de soucis et bienvenu sur le forum.
Voila, je t'ai tout changé. J'ai créé des formules dynamiques. Pour exemple, je t'ai filé mes propres horaires car je suis fainéant.
Tiens moi au courant.
A+,
Elfi
pas de soucis ça marche niquel
par contre est-il possible sur excel de modifier les date de chaque semaines, automatiquement?
par exemple le calendrier change tous les ans donc changement de date automatique
merci d'avance!
Grace à des calendriers permanents de Dan, de Claude, et de bien d'autre, j'ai pu t'adapter ce fichier. Je pense que l'on peux arriver à encore mieux mais là, je ne suis pas un spécialiste.
A demain,
Elfi
que dire à part MERCI! vraiment efficace je le répète! merci encore
-- 20 Mai 2010, 11:13 --
Bonjour !
alors j'ai testé avec le calendrier seulement quand je sélectionne une année le calendrier ne suit pas! la date en cellule B1 de l'onglet calendrier ne change pas....
et il me faudrait une tranche horaire (même système que l'autre, pour l'après-midi) j'ai essayé mais sans succès convainquant.....
voila en vous remerciant d'avance
Le calendrier gère les semaines en fonction du dimanche donc cela pose un problème (vu qu'ici elles commencent le lundi!) de plus je n'arrive pas à changer l'année afin qu'elle se reporte dans le calendrier (sur feuille à part). J'avais encore une question par exemple dans le calendrier on peut voir en B5 par exemple (dans la barre de la fonction) il me met le fichier d'où j'ai copié le tableau, est ce que ça gêne si le fichier cité n'est pas sur l'ordinateur d'où on utilise le fichier excel (j'espère avoir été un minimum claire !)
comme je te l'ai dit, je pense qu'on peut mieux faire.
Néanmoins, voici une dernièrermouture avec un mode d'emploi.
Je pense que cela devrait te convenir.
A+,
Amicalement,
Elfi
"Coller dans la feuille insérée avec option valeur et format source."
tout ça se trouve où? !
Merci ça devrait allé!
Re bonjour,
quand tu fais un "collé", un petit carré s'affiche à droite de la dernière cellule collée. Tu clique dessus et tu trouveras des options de collage. C'est là que tu sélection ce que je t'ai dis.
Essaie et tiens moi au courant.
Amicalement,
Elfi
à vrai dire j'ai du mal effectivement!
surtout que dans votre fichier les formules pour heures de départ... ne sont pas les mêmes chez moi alors quand je copie ça me chamboule tout!
et même avec les copier-coller (valeur et codes) ça ne fonctionne pas...
j'avoue être pas mal dépassée
Rechercher des sujets similaires à "probleme liste deroulante code vba"
