Problème Listbox
Bonsoir à tous le forum,
J'ai alimenter par "rowsource" une liste box " Ci dessou" qui fonctionne bien, ma question est:
Y aurai t'il moyen de m'aider à alimenter avec additem? mise à jour à l'aide d'un bouton.
J'ai nommé mes données Listbox_cro sinon les données sont : feuille Cumul cellule B27:H30
J'aimerai que si un nombre d'heure est inférieur à 7:48 il me l'écrive en rouge.
Coco
18test-listbox.xlsm (16.77 Ko)
Bonsoir Coco, bonsoir le forum,
Supprime la valeur de la propriété [RowSource] et utilise le code ci-dessous :
Dim TC As Variant 'déclare la variable TC (Tableau de Cellules)
TC = Sheets("Cumul").Range("Listbox_cro") 'définit la tableau de cellules TC
Me.ListBox1.ColumnCount = UBound(TC, 2) 'définit le nombre de colonnes de la ListBox1
For I = 1 To UBound(TC, 1) 'boucle 1 : sur toutes les ligne du tableau tc
    With Me.ListBox1 'prend en compte la ListBox1
        .AddItem TC(I, 1) 'ajoute la valeur de la colonne 1 (=A) de la ligne
        For j = 1 To UBound(TC, 2) - 1 'boucle 2 : sur toutes les colonnes de TC
            'ajoute à la colonne J de la ListBox1 la valeur en colonne J + 1 du tableau TC au format "h:mm:ss"
            .Column(j, .ListCount - 1) = Format(TC(I, j + 1), "h:mm:ss")
        Next j 'prochaine colonne de la boucle 2
    End With 'fin de la prise en compte de la ListBox1
Next I 'prochaine ligne d ela boucle 1
Pour la couleur, tu n'as pas précisé si tu la voulais dans la ListBox1 ou dans le tableau ?
• Pour la ListBox1 je ne sais pas faire
• pour le tableau une Mise en Forme Conditionnelle devrait faire l'affaire... Honte à moi, je n'ai pas retrouvé où on le faisait car je le fait rarement et je suis depuis peu sous Excel 2013.
Bonjour Thauthème
Merci pour ta réponse ca fonction bien.
Oui c'est pour la couleur de la listbox!
J'ai déjà cherché mais sans trop de résultat.
Merci en tous cas pour la bonne base que tu m'a fourni.
Bonjour Thauthème, bonjour à tous,
Petit problème avec une list box qui fonctionneé bien jusqu'à ce que je décide d'avoir 16 colonnes. J'ai trouvé plein de solution sur le forum sans réussir à adapter à mon fichier.
Ci joint le fichier en question avec le message d'erreur
Merci d'avant Coco
18test-listbox.xlsm (37.80 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "probleme listbox"
