Probleme Label et CheckBox VBA
Je suis débutant en VBA et j'ai un problème.
Je souhaite afficher dans les CheckBox et le Label le contenu de cellules. Actuellement, le contenu des cellules ne s'affiche que lorsque je clique sur les CheBox et le Label. Pourriez vous m'aider?
Voici mes lignes de code:
[SIZE="3"]Private Sub Label1_Click()
Dim i As Integer
i = Workbooks("QCM_ClasseurEnseignant").Worksheets("Etudiants").Range("I2").Value
Label1.Caption = Workbooks("QCM_ClasseurEnseignant").Worksheets("BanqueQuestions").Range("H" & i).Value
Private Sub CheckBox1_Click()
Dim i As Integer
CheckBox1.Caption = CheckBox1.Caption = Workbooks("QCM_ClasseurEnseignant").Worksheets("BanqueQuestions").Range("F" & i).Value
Private Sub CheckBox2_Click()
Dim i As Integer
CheckBox2.Caption = Workbooks("QCM_ClasseurEnseignant").Worksheets("BanqueQuestions").Range("G" & i).Value
Private Sub CheckBox3Click()
Dim i As Integer
CheckBox3.Caption = Workbooks("QCM_ClasseurEnseignant").Worksheets("BanqueQuestions").Range("H" & i).Value
End Sub[/SIZE]
Merci d'avance!
Bonsoir
Remplaces tes macros par celle-ci
Dim i As Integer
  With Workbooks("QCM_ClasseurEnseignant").Worksheets("BanqueQuestions")
    i = .Range("I2").Value
    Label1.Caption = .Range("H" & i).Value
    CheckBox1.Caption = .Range("F" & i).Value
    CheckBox2.Caption = .Range("G" & i).Value
    CheckBox3.Caption = .Range("H" & i).Value
Ah merci beaucoup Banzai! Après des heures de recherche enfin la solution Maintenant je peux m'attaquer à la suite du projet, et dire que ça va en se compliquant... ^^ Encore merci!
Bon ben mauvaise nouvelle... toujours rien quand j'affiche le UserForm et aucun message d'erreur.... Quelqu'un a une solution?
En regardant dans ma boule de cristal (achetée d'occasion) j'ai vu qu'il ........ fallait ton fichier
Dedans tu notes ce que tu as et ce que tu veux
Ah bonne idée la boule de Crystal! Bon en faite le problème est résolu Mais un nouveau sur lequel je planche depuis 2h est apparu... ^^ Je me permet donc de redemander de l'aide! J'ai fais une List Box et j'aimerai y afficher le contenu de cellules d'un autre document excel.... mais c'est un échec pour le moment et je comprend pas pourquoi. Voici les deux fichiers
Un grand merci d'avance!
2 petites erreurs
Peu importe le nom de ton Userform la macro d'initialisation s’appellera TOUJOURS "Private Sub UserForm_Initialize()"
Affiche_LstEtudiants
LstEtudiants.ListIndex = 2
Ensuite dans la macro "Private Sub Affiche_LstEtudiants()"
Tu as mis un s à la fin de la variable Ligne
Remplaces la ligne suivante
                     LstEtudiants.AddItem Cells(Ligne.Row, 2) & " " & Cells(Lignes.Row, 3).Value
par
                     LstEtudiants.AddItem Cells(Ligne.Row, 2) & " " & Cells(Ligne.Row, 3).Value
Merci Banzai! Ca marche super
Rechercher des sujets similaires à "probleme label checkbox vba"
