Problème inversion date dans Excel
J'ai un problème, lorsque je saisie ma date d'analyse en format dd/mm/yyyy .
Je récupère en résultat final le format mm/dd/yyyy.
Le plus bizarre c'est que du 01 au 15 du mois cela fonctionne correctement et ensuite cela s'inverse.
ma feuille est bien sous format 14/03/2001* en français.
Je suis bloqué avez vous une idée?
essaie dans Private Sub CommandButton1_Click()
remplace l'ancienne par celle-ci :
Sheets("RESULTATS").Range("C16").Value = UCase(Format(CBxDate.Text, "dd/mm/yyyy"))            ' RESULTATS DATE DE L'ANALYSE
crdlt,
André
Merci pour cette idée mais cela ne fonctionne toujours pas...
re,
sur les 3 boutons de commandes 1, 4 et 6
à modifier
btn 1
Sheets("RESULTATS").Range("C16").Value = Format(CBxDate.Text, "dd/mmm/yy")            ' RESULTATS DATE DE L'ANALYSE
btn 4
Sheets("RESULTATS LITHIASES").Range("C19").Value = Format(CBxDate.Text, "dd/mmm/yy")             ' RESULTATS DATE DE L'ANALYSE LITHIASE
j'ai testé cela fonctionne à voir
btn6
Sheets("LECTURE IMMEDIATE").Range("C16").Value = Format(CBxDate.Text, "dd/mmm/yy")                    ' RESULTATS DATE DE L'ANALYSE LECTURE
Merci pour ton aide cela fonctionne.
Rechercher des sujets similaires à "probleme inversion date"
