Problème insertion dans une colonne
Je dois récupérer des données dans 3 fichiers xls et ensuite les travailler pour en tirer des indicateurs.
Je suis nouveau et je ne sais pas trop comment vous présenter mon problème.
Tout fonctionne bien sauf la partie "catégorie 1 à 5" qui refuse de se copier dans la colonne 26 (Z:Z) de la feuille "Données_Audits".
N'hésitez pas à me poser demander plus d'information, merci d'avance pour votre aide.
Nicolas
MACRO 1 pour récupérer les données des 3 fichiers excel. (La 2ème dans un autre message)
Sub Outil_import()
With Application
.ScreenUpdating = False
.Calculation = xlCalculationManual
.DisplayAlerts = False
'Requête : Indicateurs_devis.sql
'Définition des objets
Dim WbkSource As String ' Nom du fichier Source (divers exports)
Dim WbkDest As String ' Nom de ce fichier (Indicateurs_AC)
Dim WbkLoc As String ' Chemin d'accès aux fichiers
Dim nb_lignes As Long
WbkDest = ThisWorkbook.Name
WbkLoc = ActiveWorkbook.Path
'Affichage des onglets de données
Sheets("Données_devis").Visible = True
Sheets("Données_AC").Visible = True
Sheets("Données_audits").Visible = True
'Devis/contrats
'Ouverture du fichier Source
Workbooks.Open Filename:=WbkLoc & "\Exports\Export_devis.xls"
WbkSource = ActiveWorkbook.Name
'Suppression des données précédentes
Windows(WbkDest).Activate
Sheets("Données_devis").Activate
Cells.ClearContents
Range("A1").Select
'Import des données dans le fichier de traitement
Windows(WbkSource).Activate
Cells.Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Workbooks(WbkSource).Close
'Mise en forme des données
Columns("A:A").TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(1, 4), TrailingMinusNumbers:=True
Columns("E:E").TextToColumns Destination:=Range("E1"), DataType:=xlDelimited, _
Columns("F:F").TextToColumns Destination:=Range("F1"), DataType:=xlDelimited, _
ActiveSheet.Range("$A:$M").RemoveDuplicates Columns:=4, Header:= _
xlYes
Columns("G:G").NumberFormat = "#,##0.00 $"
Cells.Sort Key1:=[A2], Order1:=xlAscending, Header:=xlYes, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
Columns("A:M").EntireColumn.AutoFit
'Données AC
Workbooks.Open Filename:="\\10.65.80.3\vol1\_Group\G-Certification\FluidesFrigo\ATT CAPA\Intervenants\Technique\Outils d'étude\Attestation de Capacité\Etude_technique.xls"
Sheets("Données_AC").Activate
Cells.ClearContents
Range("A1").Select
Cells.Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Columns("C:C").TextToColumns Destination:=Range("C1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
Columns("D:D").TextToColumns Destination:=Range("D1"), DataType:=xlDelimited, _
Columns("G:G").TextToColumns Destination:=Range("G1"), DataType:=xlDelimited, _
Columns("M:M").TextToColumns Destination:=Range("M1"), DataType:=xlDelimited, _
Columns("O:O").TextToColumns Destination:=Range("O1"), DataType:=xlDelimited, _
Columns("AB:AB").TextToColumns Destination:=Range("AB1"), DataType:=xlDelimited, _
'Insertion colonne catégories
Columns("U:U").Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("U1") = "Catégories"
'Conversion des catégories
nb_lignes = Range("A2").End(xlDown).Row
For i = 2 To nb_lignes
If Cells(i, 22) = "O" Then
Cells(i, 21) = "I"
If Cells(i, 23) = "O" Then
If IsEmpty(Cells(i, 21)) = True Then
Cells(i, 21) = "I-Navire"
Cells(i, 21) = Cells(i, 21) & " I-Navire"
If Cells(i, 24) = "O" Then
Cells(i, 21) = "II"
Cells(i, 21) = Cells(i, 21) & " II"
If Cells(i, 25) = "O" Then
Cells(i, 21) = "III"
Cells(i, 21) = Cells(i, 21) & " III"
If Cells(i, 26) = "O" Then
Cells(i, 21) = "IV"
Cells(i, 21) = Cells(i, 21) & " IV"
If Cells(i, 27) = "O" Then
Cells(i, 21) = "V"
Cells(i, 21) = Cells(i, 21) & " V"
If Cells(i, 28) = "O" Then
Cells(i, 21) = "V-VHU"
Cells(i, 21) = Cells(i, 21) & " V-VHU"
Columns("V:AB").EntireColumn.Delete Shift:=xlToLeft
Range("A1").Select
'Tri par date de fin d'AC
Cells.Sort Key1:=[D2], Order1:=xlAscending, Header:=xlYes, _
'Récupération des infos de catégorie au niveau des devis
Range("N1") = "Catégorie"
If Cells(i, 2) = "Contrat" Then
Cells(i, 14) = Application.VLookup(Cells(i, 4), Sheets("Données_AC").Columns("E:U"), 17, False)
'Données Audits
Workbooks.Open Filename:="\\10.65.80.3\vol1\_Group\G-Certification\FluidesFrigo\ATT CAPA\Intervenants\Technique\Outils d'étude\Audits\Export_audits.xls"
Sheets("Données_Audits").Activate
Cells.ClearContents
Range("A1").Select
Cells.Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
'Conversion des dates et numéro SGO
Columns("H:H").TextToColumns Destination:=Range("H1"), DataType:=xlDelimited, _
Columns("J:J").TextToColumns Destination:=Range("J1"), DataType:=xlDelimited, _
Columns("Q:Q").TextToColumns Destination:=Range("Q1"), DataType:=xlDelimited, _
Columns("X:X").TextToColumns Destination:=Range("X1"), DataType:=xlDelimited, _
:=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True
'Insertion colonne catégories et type auditeur
Columns("Z:Z").Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("Z1") = "Catégories"
Range("AH1") = "Type_auditeur"
'Conversion des catégories et récupération des infos auditeur
Cells(i, 26) = "I"
If IsEmpty(Cells(i, 26)) = True Then
Cells(i, 26) = "I-Navire"
Cells(i, 26) = Cells(i, 26) & " I-Navire"
If Cells(i, 29) = "O" Then
Cells(i, 26) = "II"
Cells(i, 26) = Cells(i, 26) & " II"
If Cells(i, 30) = "O" Then
Cells(i, 26) = "III"
Cells(i, 26) = Cells(i, 26) & " III"
If Cells(i, 31) = "O" Then
Cells(i, 26) = "IV"
Cells(i, 26) = Cells(i, 26) & " IV"
If Cells(i, 32) = "O" Then
Cells(i, 26) = "V"
Cells(i, 26) = Cells(i, 26) & " V"
If Cells(i, 33) = "O" Then
Cells(i, 26) = "V-VHU"
Cells(i, 26) = Cells(i, 26) & " V-VHU"
If IsEmpty(Cells(i, 5)) = False Then
Cells(i, 34) = Application.VLookup(Cells(i, 5), Sheets("Auditeurs").Columns("A:B"), 2, False)
Columns("AA:AG").EntireColumn.Delete Shift:=xlToLeft
Range("A1").Select
'MsgBox
Sheets("Outil").Select
MsgBox "Import des données réussi", vbOKOnly + vbInformation
With Application
.ScreenUpdating = True
.Calculation = xlCalculationAutomatic
.DisplayAlerts = True
MACRO 2 pour analysez les fichiers
'Déclaration variables
Dim DateRef As Date
Dim DateSup As Date
'Devis
Dim DateDevis As Range
Dim TypeDevis As Range
Dim StatutDevis As Range
Dim DateContrat As Range
Dim Montant As Range
Dim Nb_ech As Range
Dim Nb_etab As Range
Dim CGV_2013 As Range
Dim Ct_renew As Range
Dim Sign_web As Range
Dim CategoryCT As Range
'AC
Dim Num_AC As Range
Dim Statut_AC As Range
Dim Date_debut_AC As Range
Dim Date_fin_AC As Range
Dim StatutContratAC As Range
Dim DateContratAC As Range
Dim ACRenew As Range
Dim StatutEtab As Range
Dim StatutCollab As Range
Dim StatutOut As Range
Dim StatutDA As Range
Dim CategoryAC As Range
Dim ComAC As Range
'Audits
Dim TypeAudit As Range
Dim StatutAudit As Range
Dim DateAudit As Range
Dim Auditeur As Range
Dim StatutRapport As Range
Dim AuditComp As Range
Dim CategoryAudit As Range
Dim TypeAuditeur As Range
Sub Indicateurs_AC()
With Application
'Initialisation des variables
'AC
Set Num_AC = Sheets("Données_AC").Columns(1)
Set Statut_AC = Sheets("Données_AC").Columns(2)
Set StatutContratAC = Sheets("Données_AC").Columns(6)
'Audits
Set TypeAudit = Sheets("Données_Audits").Columns(2)
Set StatutAudit = Sheets("Données_Audits").Columns(3)
'Indicateurs mensuels
Call Indic_AC.Indic_mensuels
DoEvents
'Indicateurs hebdo
Call Indic_AC.Indic_hebdo
DoEvents
'Détail par auditeurs
MAJ_Auditeurs = MsgBox("Souhaitez-vous mettre à jour le détail par auditeurs ?", vbYesNo + vbQuestion)
If MAJ_Auditeurs = 6 Then
Call Indic_AC.Detail_auditeurs
DoEvents
'Masque des onglets de données
Sheets("Données_devis").Visible = False
Sheets("Données_AC").Visible = False
Sheets("Données_audits").Visible = False
'MsgBox + synthèse
Sheets("Outil").Activate
Range("E22") = Application.CountIf(Statut_AC, "Valide")
Range("E23") = Application.CountIf(Statut_AC, "Suspendue")
Range("E24") = Application.CountIfs(Statut_AC, "En attente d information", StatutContratAC, "En cours") + _
Application.CountIfs(Statut_AC, "En attente d information", StatutContratAC, "En attente de règlement") + _
Application.CountIfs(Statut_AC, "En attente d information", StatutContratAC, "Incomplet") + _
Application.CountIfs(Statut_AC, "En cours d étude", StatutContratAC, "En cours") + _
Application.CountIfs(Statut_AC, "En cours d étude", StatutContratAC, "En attente de règlement") + _
Application.CountIfs(Statut_AC, "En cours d étude", StatutContratAC, "Incomplet")
Range("E25") = Range("E22") + Range("E23") + Range("E24")
Range("E26") = Application.CountIf(Num_AC, "*- R1")
Range("E27") = Application.CountIf(Statut_AC, "Echue")
Range("E28") = Application.CountIf(Statut_AC, "Retirée") + Application.CountIf(Statut_AC, "Remplacée")
Range("J22") = Application.CountIfs(TypeAudit, "Principal", StatutAudit, "CONC") + _
Application.CountIfs(TypeAudit, "Principal", StatutAudit, "NCMN") + _
Application.CountIfs(TypeAudit, "Principal", StatutAudit, "NCMJ") + _
Application.CountIfs(TypeAudit, "Principal", StatutAudit, "ATWT") + _
Application.CountIfs(TypeAudit, "Principal", StatutAudit, "SUBM") + _
Application.CountIfs(TypeAudit, "Principal", StatutAudit, "NONC")
Range("J23") = Application.CountIfs(TypeAudit, "Complémentaire", StatutAudit, "CONC") + _
Application.CountIfs(TypeAudit, "Complémentaire", StatutAudit, "NCMN") + _
Application.CountIfs(TypeAudit, "Complémentaire", StatutAudit, "NCMJ") + _
Application.CountIfs(TypeAudit, "Complémentaire", StatutAudit, "ATWT") + _
Application.CountIfs(TypeAudit, "Complémentaire", StatutAudit, "SUBM") + _
Application.CountIfs(TypeAudit, "Complémentaire", StatutAudit, "NONC")
Range("J24") = Range("J22") + Range("J23")
Range("J25") = Application.CountIfs(TypeAudit, "Principal", StatutAudit, "TOPL")
Range("J26") = Application.CountIfs(TypeAudit, "Complémentaire", StatutAudit, "TOPL")
Range("J27") = Range("J25") + Range("J26")
Range("J28") = Application.CountIf(StatutAudit, "PLAN")
Range("D30") = Date & " à " & Time
MsgBox "Indicateurs actualisés", vbOKOnly + vbInformation
With Application
Sub Indic_mensuels()
With Application
Sheets("Indicateurs_mensuels").Activate
'Devis
Set DateDevis = Sheets("Données_devis").Columns(1)
Set TypeDevis = Sheets("Données_devis").Columns(2)
Set StatutDevis = Sheets("Données_devis").Columns(3)
Set DateContrat = Sheets("Données_devis").Columns(5)
Set Montant = Sheets("Données_devis").Columns(7)
Set Nb_ech = Sheets("Données_devis").Columns(8)
Set Nb_etab = Sheets("Données_devis").Columns(9)
Set CGV_2013 = Sheets("Données_devis").Columns(10)
Set Ct_renew = Sheets("Données_devis").Columns(12)
Set Sign_web = Sheets("Données_devis").Columns(13)
Set CategoryCT = Sheets("Données_devis").Columns(14)
'AC
Set Date_debut_AC = Sheets("Données_AC").Columns(3)
Set Date_fin_AC = Sheets("Données_AC").Columns(4)
Set DateContratAC = Sheets("Données_AC").Columns(7)
Set ACRenew = Sheets("Données_AC").Columns(8)
Set StatutEtab = Sheets("Données_AC").Columns(9)
Set StatutCollab = Sheets("Données_AC").Columns(10)
Set StatutOut = Sheets("Données_AC").Columns(11)
Set StatutDA = Sheets("Données_AC").Columns(14)
Set CategoryAC = Sheets("Données_AC").Columns(21)
Set ComAC = Sheets("Données_AC").Columns(24)
'Audits
Set DateAudit = Sheets("Données_Audits").Columns(4)
Set Auditeur = Sheets("Données_Audits").Columns(5)
Set StatutRapport = Sheets("Données_Audits").Columns(7)
Set AuditComp = Sheets("Données_Audits").Columns(11)
Set CategoryAudit = Sheets("Données_Audits").Columns(26)
Set TypeAuditeur = Sheets("Données_Audits").Columns(27)
'Boucle par mois
For i = 34 To 86 'numéro de lignes - début à la ligne 34 car màj 2013/2014/début 2015 inutile
DateRef = Cells(i, 1)
DateSup = DateAdd("m", 1, DateRef)
'Devis manuel en cours
Cells(i, 2) = Application.CountIfs(TypeDevis, "Devis manuel", StatutDevis, "En cours", DateDevis, ">=" _
& CDbl(CDate(DateRef)), DateDevis, "<" & CDbl(CDate(DateSup)))
'Devis automatique en cours
Cells(i, 3) = Application.CountIfs(TypeDevis, "Devis automatique", StatutDevis, "En cours", DateDevis, ">=" _
'Devis incomplet (manuel ou auto)
Cells(i, 4) = Application.CountIfs(TypeDevis, "Devis*", StatutDevis, "Incomplet", DateDevis, ">=" _
'Devis annulé (manuel ou auto)
Cells(i, 5) = Application.CountIfs(TypeDevis, "Devis*", StatutDevis, "Annulé", DateDevis, ">=" _
'Passés en contrat
Cells(i, 6) = Application.CountIfs(TypeDevis, "Contrat", DateDevis, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), DateDevis, "<" _
'Total de devis
Cells(i, 7) = Application.CountIfs(DateDevis, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), DateDevis, "<" & CDbl(CDate(DateSup)))
'Montant de devis
Cells(i, 8) = Application.SumIfs(Montant, DateDevis, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), DateDevis, "<" & CDbl(CDate(DateSup)))
'1 échéance
Cells(i, 9) = Application.CountIfs(TypeDevis, "Contrat", DateContrat, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), DateContrat, "<" _
& CDbl(CDate(DateSup)), Nb_ech, "1")
'2 échéances
Cells(i, 10) = Application.CountIfs(TypeDevis, "Contrat", DateContrat, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), DateContrat, "<" _
& CDbl(CDate(DateSup)), Nb_ech, "2")
'5 échéances
Cells(i, 11) = Application.CountIfs(TypeDevis, "Contrat", DateContrat, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), DateContrat, "<" _
& CDbl(CDate(DateSup)), Nb_ech, "5")
'Total
Cells(i, 12) = Application.CountIfs(TypeDevis, "Contrat", DateContrat, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), DateContrat, "<" _
'Montant contrats
Cells(i, 13) = Application.SumIfs(Montant, TypeDevis, "Contrat", DateContrat, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), DateContrat, "<" _
'CGV_2013
Cells(i, 14) = Application.CountIfs(TypeDevis, "Contrat", DateContrat, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), DateContrat, "<" _
& CDbl(CDate(DateSup)), CGV_2013, "1")
'Signature web
Cells(i, 15) = Application.CountIfs(TypeDevis, "Contrat", DateContrat, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), DateContrat, "<" _
& CDbl(CDate(DateSup)), Sign_web, ">" & "0")
'Nouveaux etab signés - cat. I
Cells(i, 16) = Application.CountIfs(Num_AC, "<>" & "*- R1", CategoryAC, "*I*", DateContratAC, ">=" _
& CDbl(CDate(DateRef)), DateContratAC, "<" & CDbl(CDate(DateSup)))
'Nouveaux etab signés - cat. V
Cells(i, 17) = Application.CountIfs(Num_AC, "<>" & "*- R1", CategoryAC, "V*", DateContratAC, ">=" _
Cells(i, 18) = Application.CountIfs(Num_AC, "<>" & "*- R1", DateContratAC, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), DateContratAC, "<" _
'Renouvellements etab signés - cat. I
Cells(i, 19) = Application.CountIfs(Num_AC, "*- R1", CategoryAC, "*I*", DateContratAC, ">=" _
'Renouvellements etab signés - cat. V
Cells(i, 20) = Application.CountIfs(Num_AC, "*- R1", CategoryAC, "V*", DateContratAC, ">=" _
Cells(i, 21) = Application.CountIfs(Num_AC, "*- R1", DateContratAC, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), DateContratAC, "<" _
'Moyenne montant étab - cat. I
If Application.SumIfs(Nb_etab, TypeDevis, "Contrat", CategoryCT, "*I*", DateContrat, ">=" _
& CDbl(CDate(DateRef)), DateContrat, "<" & CDbl(CDate(DateSup))) <> "0" Then
Cells(i, 22) = Application.SumIfs(Montant, TypeDevis, "Contrat", CategoryCT, "*I*", DateContrat, ">=" _
& CDbl(CDate(DateRef)), DateContrat, "<" & CDbl(CDate(DateSup))) / _
Cells(i, 22) = 0
'Moyenne montant étab - cat. V
If Application.SumIfs(Nb_etab, TypeDevis, "Contrat", CategoryCT, "V*", DateContrat, ">=" _
Cells(i, 23) = Application.SumIfs(Montant, TypeDevis, "Contrat", CategoryCT, "V*", DateContrat, ">=" _
Cells(i, 23) = 0
If (Cells(i, 22) + Cells(i, 23)) <> "0" Then
Cells(i, 24) = (Application.SumIfs(Montant, TypeDevis, "Contrat", CategoryCT, "*I*", DateContrat, ">=" _
& CDbl(CDate(DateRef)), DateContrat, "<" & CDbl(CDate(DateSup))) + _
& CDbl(CDate(DateRef)), DateContrat, "<" & CDbl(CDate(DateSup)))) / _
(Application.SumIfs(Nb_etab, TypeDevis, "Contrat", CategoryCT, "*I*", DateContrat, ">=" _
Cells(i, 24) = 0
'AC à échéance
Cells(i, 25) = Application.CountIfs(Statut_AC, "Valide", Date_fin_AC, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), _
Date_fin_AC, "<" & CDbl(CDate(DateSup))) + Application.CountIfs(Statut_AC, "Suspendue", Date_fin_AC, ">=" & _
CDbl(CDate(DateRef)), Date_fin_AC, "<" & CDbl(CDate(DateSup))) + Application.CountIfs(Statut_AC, "Echue", _
Date_fin_AC, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), Date_fin_AC, "<" & CDbl(CDate(DateSup)))
'AC renouvelées
If Cells(i, 25) <> 0 Then
Cells(i, 26) = Application.CountIfs(Statut_AC, "Valide", Date_fin_AC, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), _
Date_fin_AC, "<" & CDbl(CDate(DateSup)), ACRenew, "Oui") + Application.CountIfs(Statut_AC, "Suspendue", _
Date_fin_AC, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), Date_fin_AC, "<" & CDbl(CDate(DateSup)), ACRenew, "Oui") _
+ Application.CountIfs(Statut_AC, "Echue", Date_fin_AC, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), Date_fin_AC, "<" & _
Cells(i, 26) = 0
'Taux de renouvellement
Cells(i, 27) = Cells(i, 26) / Cells(i, 25)
Cells(i, 27) = 0
'Pré-études
If Cells(i, 26) <> 0 Then
Cells(i, 28) = Application.CountIfs(Statut_AC, "Valide", Date_fin_AC, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), Date_fin_AC, "<" _
& CDbl(CDate(DateSup)), ACRenew, "Oui", ComAC, "*tude renouvellement*") + _
Application.CountIfs(Statut_AC, "Suspendue", Date_fin_AC, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), Date_fin_AC, "<" _
Application.CountIfs(Statut_AC, "Echue", Date_fin_AC, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), Date_fin_AC, "<" _
Cells(i, 28) = 0
'Taux de pré-études
Cells(i, 29) = Cells(i, 28) / Cells(i, 26)
Cells(i, 29) = 0
'Nouvelles AC délivrées
Cells(i, 30) = Application.CountIfs(Num_AC, "<>" & "*- R1", Date_debut_AC, ">=" _
& CDbl(CDate(DateRef)), Date_debut_AC, "<" & CDbl(CDate(DateSup)))
'AC renouvelées délivrées
Cells(i, 31) = Application.CountIfs(Num_AC, "*- R1", Date_debut_AC, ">=" _
'Audits initiaux planifiés cat. I
Cells(i, 32) = Application.CountIfs(TypeAudit, "Principal", StatutAudit, "PLAN", DateAudit, ">=" _
& CDbl(CDate(DateRef)), DateAudit, "<" & CDbl(CDate(DateSup)), CategoryAudit, "*I*")
'Audits initiaux planifiés cat. V
Cells(i, 33) = Application.CountIfs(TypeAudit, "Principal", StatutAudit, "PLAN", DateAudit, ">=" _
& CDbl(CDate(DateRef)), DateAudit, "<" & CDbl(CDate(DateSup)), CategoryAudit, "V*")
'Audits comp. planifiés cat. I
Cells(i, 34) = Application.CountIfs(TypeAudit, "Complémentaire", StatutAudit, "PLAN", DateAudit, ">=" _
'Audits comp. planifiés cat. V
Cells(i, 35) = Application.CountIfs(TypeAudit, "Complémentaire", StatutAudit, "PLAN", DateAudit, ">=" _
'Total planifiés
Cells(i, 36) = Cells(i, 32) + Cells(i, 33) + Cells(i, 34) + Cells(i, 35)
'Initiaux réalisés int. cat. I
Cells(i, 37) = Application.CountIfs(TypeAudit, "Principal", StatutAudit, "CONC", DateAudit, ">=" _
& CDbl(CDate(DateRef)), DateAudit, "<" & CDbl(CDate(DateSup)), CategoryAudit, "*I*", TypeAuditeur, "Interne") + _
Application.CountIfs(TypeAudit, "Principal", StatutAudit, "NCMN", DateAudit, ">=" _
Application.CountIfs(TypeAudit, "Principal", StatutAudit, "NCMJ", DateAudit, ">=" _
Application.CountIfs(TypeAudit, "Principal", StatutAudit, "ATWT", DateAudit, ">=" _
Application.CountIfs(TypeAudit, "Principal", StatutAudit, "SUBM", DateAudit, ">=" _
Application.CountIfs(TypeAudit, "Principal", StatutAudit, "NONC", DateAudit, ">=" _
'Initiaux réalisés ST cat. I
Cells(i, 38) = Application.CountIfs(TypeAudit, "Principal", StatutAudit, "CONC", DateAudit, ">=" _
& CDbl(CDate(DateRef)), DateAudit, "<" & CDbl(CDate(DateSup)), CategoryAudit, "*I*", TypeAuditeur, "ST") + _
'Initiaux réalisés int. cat. V
Cells(i, 39) = Application.CountIfs(TypeAudit, "Principal", StatutAudit, "CONC", DateAudit, ">=" _
& CDbl(CDate(DateRef)), DateAudit, "<" & CDbl(CDate(DateSup)), CategoryAudit, "V*", TypeAuditeur, "Interne") + _
'Initiaux réalisés ST cat. V
Cells(i, 40) = Application.CountIfs(TypeAudit, "Principal", StatutAudit, "CONC", DateAudit, ">=" _
& CDbl(CDate(DateRef)), DateAudit, "<" & CDbl(CDate(DateSup)), CategoryAudit, "V*", TypeAuditeur, "ST") + _
'Comp.réalisés int. cat. I
Cells(i, 41) = Application.CountIfs(TypeAudit, "Complémentaire", StatutAudit, "CONC", DateAudit, ">=" _
Application.CountIfs(TypeAudit, "Complémentaire", StatutAudit, "NCMN", DateAudit, ">=" _
Application.CountIfs(TypeAudit, "Complémentaire", StatutAudit, "NCMJ", DateAudit, ">=" _
Application.CountIfs(TypeAudit, "Complémentaire", StatutAudit, "ATWT", DateAudit, ">=" _
Application.CountIfs(TypeAudit, "Complémentaire", StatutAudit, "SUBM", DateAudit, ">=" _
Application.CountIfs(TypeAudit, "Complémentaire", StatutAudit, "NONC", DateAudit, ">=" _
'Comp.réalisés ST cat. I
Cells(i, 42) = Application.CountIfs(TypeAudit, "Complémentaire", StatutAudit, "CONC", DateAudit, ">=" _
'Comp.réalisés int. cat. V
Cells(i, 43) = Application.CountIfs(TypeAudit, "Complémentaire", StatutAudit, "CONC", DateAudit, ">=" _
'Comp.réalisés ST cat. V
Cells(i, 44) = Application.CountIfs(TypeAudit, "Complémentaire", StatutAudit, "CONC", DateAudit, ">=" _
'Total réalisés initiaux
Cells(i, 45) = Cells(i, 37) + Cells(i, 38) + Cells(i, 39) + Cells(i, 40)
'Total réalisés comp.
Cells(i, 46) = Cells(i, 41) + Cells(i, 42) + Cells(i, 43) + Cells(i, 44)
'Total réalisés internes
Cells(i, 47) = Cells(i, 37) + Cells(i, 39) + Cells(i, 41) + Cells(i, 43)
'Total réalisés ST
Cells(i, 48) = Cells(i, 38) + Cells(i, 40) + Cells(i, 42) + Cells(i, 44)
'Total réalisés global
Cells(i, 49) = Cells(i, 45) + Cells(i, 46)
'Audits avec NC
Cells(i, 50) = Application.CountIfs(StatutAudit, "CONC", DateAudit, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), DateAudit, "<" _
Application.CountIfs(StatutAudit, "NCMN", DateAudit, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), DateAudit, "<" & CDbl(CDate(DateSup))) + _
Application.CountIfs(StatutAudit, "NCMJ", DateAudit, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), DateAudit, "<" & CDbl(CDate(DateSup))) + _
Application.CountIfs(StatutAudit, "ATWT", DateAudit, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), DateAudit, "<" & CDbl(CDate(DateSup))) + _
Application.CountIfs(StatutAudit, "SUBM", DateAudit, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), DateAudit, "<" & CDbl(CDate(DateSup)))
'Audits sans NC
Cells(i, 51) = Application.CountIfs(StatutAudit, "NONC", DateAudit, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), DateAudit, "<" _
'Audits avec demande d'audit comp
Cells(i, 52) = Application.CountIfs(AuditComp, "Oui", DateAudit, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), DateAudit, "<" _
'Audits en annulation client
Cells(i, 53) = Application.CountIfs(StatutAudit, "CUCA", DateAudit, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), DateAudit, "<" _
'Audits en annulation auditeur
Cells(i, 54) = Application.CountIfs(StatutAudit, "AUCA", DateAudit, ">=" & CDbl(CDate(DateRef)), DateAudit, "<" _
With Application
Sub Indic_hebdo()
'Définitions des variables
Dim Colonne As Long
Dim RéponseAudit As Long
Dim DateOldDA As Date
'AC
'Audits
Sheets("Indicateurs_hebdo").Activate
'Stockage de la première colonne non complétée
Colonne = Range("A5").End(xlToRight).Column + 1
'Si la semaine du jour n'est pas remplie, alors on le fait, sinon on sort de la procédure
If Cells(2, Colonne) <= Date - 7 Then
'AC valides
Cells(5, Colonne) = Application.CountIf(Statut_AC, "Valide")
'AC suspendues
Cells(6, Colonne) = Application.CountIf(Statut_AC, "Suspendue")
'AC en attente d'infos ou en cours d'étude
Cells(7, Colonne) = Application.CountIfs(Statut_AC, "En attente d information", StatutContratAC, "En cours") + _
'Total établissement
Cells(8, Colonne) = Cells(5, Colonne) + Cells(6, Colonne) + Cells(7, Colonne)
'Ratio semaine précédente
Cells(9, Colonne) = Cells(8, Colonne) - Cells(8, Colonne - 1)
'Renouvelées
Cells(10, Colonne) = Application.CountIf(ACRenew, "Oui")
'Délivrances à étudier
Cells(12, Colonne) = Application.CountIf(Statut_AC, "En cours d étude")
'VAR
RéponseAudit = Application.CountIfs(StatutAudit, "NCMN", StatutCollab, "Soumis") + _
Application.CountIfs(StatutAudit, "NCMJ", StatutCollab, "Soumis") + _
Application.CountIfs(StatutAudit, "ATWT", StatutCollab, "Soumis") + _
Application.CountIfs(StatutAudit, "NCMN", StatutOut, "Soumis") + _
Application.CountIfs(StatutAudit, "NCMJ", StatutOut, "Soumis") + _
Application.CountIfs(StatutAudit, "ATWT", StatutOut, "Soumis")
Cells(13, Colonne) = Application.CountIfs(Statut_AC, "Valide", StatutCollab, "Soumis") + _
Application.CountIfs(Statut_AC, "Suspendue", StatutCollab, "Soumis") + _
Application.CountIfs(Statut_AC, "Valide", StatutOut, "Soumis") + _
Application.CountIfs(Statut_AC, "Suspendue", StatutCollab, "Soumis") - RéponseAudit
'Réponses client audit à étudier
Cells(14, Colonne) = Application.CountIf(StatutAudit, "SUBM") + RéponseAudit
'Rapports d'audit non-conforme
Cells(15, Colonne) = Application.CountIf(StatutRapport, "NCON")
'DA validées
Cells(18, Colonne) = Application.CountIf(StatutDA, "Valide")
'DA refusées
Cells(20, Colonne) = Application.CountIf(StatutDA, "Refusée")
'DA soumises
Cells(22, Colonne) = Application.CountIf(StatutDA, "Soumise")
'DA non complétées
Cells(23, Colonne) = Cells(5, Colonne) + Cells(6, Colonne) - Cells(18, Colonne) - Cells(20, Colonne) - Cells(22, Colonne)
'Taux de complétude
Cells(24, Colonne) = (Cells(18, Colonne) - Cells(20, Colonne) - Cells(22, Colonne)) / (Cells(5, Colonne) + Cells(6, Colonne))
'Date de la plus ancienne DA soumise
'Définition de la plus ancienne DA
DateOldDA = Date
If Cells(i, 14) = "Soumise" Then
If DateOldDA > Cells(i, 15) Then
DateOldDA = Cells(i, 15)
If DateOldDA = 1 / 1 / 2025 Then
Cells(25, Colonne) = ""
Cells(25, Colonne) = DateOldDA
Exit Sub
Sub Detail_auditeurs()
With Application
'Définition des variables
Dim Nom_Auditeur As String
'Boucle par mois
Sheets("Détail_auditeurs").Activate
For i = 35 To 86 'numéro de lignes - début à la ligne 35 car màj 2013/2014/début 2015 inutile
For j = 2 To 190 Step 7
Nom_Auditeur = Cells(1, j)
'Initiaux réalisés cat. I
Cells(i, j) = Application.CountIfs(TypeAudit, "Principal", StatutAudit, "CONC", DateAudit, ">=" _
& CDbl(CDate(DateRef)), DateAudit, "<" & CDbl(CDate(DateSup)), CategoryAudit, "*I*", Auditeur, Nom_Auditeur) + _
'Initiaux réalisés cat. V
Cells(i, j + 1) = Application.CountIfs(TypeAudit, "Principal", StatutAudit, "CONC", DateAudit, ">=" _
& CDbl(CDate(DateRef)), DateAudit, "<" & CDbl(CDate(DateSup)), CategoryAudit, "V*", Auditeur, Nom_Auditeur) + _
'Total initiaux
Cells(i, j + 2) = Cells(i, j) + Cells(i, j + 1)
'Complémentaires réalisés cat. I
Cells(i, j + 3) = Application.CountIfs(TypeAudit, "Complémentaire", StatutAudit, "CONC", DateAudit, ">=" _
'Complémentaires réalisés cat. V
Cells(i, j + 4) = Application.CountIfs(TypeAudit, "Complémentaire", StatutAudit, "CONC", DateAudit, ">=" _
'Total Complémentaires
Cells(i, j + 5) = Cells(i, j + 3) + Cells(i, j + 4)
'Total réalisés
Cells(i, j + 6) = Cells(i, j + 2) + Cells(i, j + 5)
With Application
