Problème incrémentation avec formule VBA
Suite à un besoin de restructuration de mon entreprise, je suis en charge de développer un programme de gestion des fournitures.
Mon tableau est construit de la manière suivante:
1er colonne (C): Listing des fournitures.
2e colonne : le stock initial de chaque fourniture (valeur relevée lors de l'inventaire).
3e colonne (E) : Le stock de chaque fourniture modifié en fonction des emprunts ou des rendus.
J'ai ainsi créé une boite de dialogue demandant : La fourniture.
Le nombre emprunté ou rendu.
Mon code est le suivant:
Private Sub OK1_Click()
With Sheets("Tableau")
If designation1 = "Touret corde" And quantite1 <> "" Then
Range("E138").Value = Range("D138").Value + Val("quantite1")
Problème ! La formule ne fonctionne pas. Lorsque je rentre une quantité de "-4" ou "+10", la valeur E118 reste identique à la valeur du stock initial...
Aussi, je demande votre aide.
Bonjour et bienvenu(e)
C'est normal tu écris en E138
Ton fichier est indispensable dans ce cas
Merci pour ta réactivité.
Ci-joint le fichier.
bonjour,
pour remplacer
Range("E138").Value = Range("D138").Value + quantite1.Value
Modifie ton code (enlève les "" (guillemets) autour de quantite1
Normalement il faut un . (point) devant Range
      .Range("E138").Value = .Range("D138").Value + Val(quantite1)
Le code fonctionne parfaitement.
Un grand merci à vous !
Re-bonjour,
Grace à votre correction mon programme est terminé.
Seulement, j'aimerai que mon code s'active par l'interface d'un bouton sur excel.
Ainsi, après avoir cliqué sur "insérer", dessiné la forme de mon bouton, mis la macro en référence, la commande de fonctionne pas.
Un message d’erreur me dit que l'élément portant ce nom est introuvable...
Que faire ?
Merci d'avance.
Regarde
Vraiment super.
Encore merci !
Rechercher des sujets similaires à "probleme incrementation formule vba"
