Problème Incompatibilité de type
J'ai un soucis dans mon programme, dès que je le lance, il se met en incompatibilité de type.
et quand je me met en débogage pas à pas l'erreur se trouve sur la ligne IF avant les numéros de palettes
Sub verif()
'variables
Dim i As Integer
i = 1
Dim e As Integer
e = 1
Dim c As Integer
c = 0
Dim cp As Integer
cp = WorksheetFunction.CountA(Range("D5:I5"))
'Code produit boites
Range("D5").Select
For i = 1 To 6
    If Selection <> "" Then
        Selection.Offset(1, 0).Select
        If Selection = "" Then
            MsgBox "Veuillez compléter l'heure de début de production"
            c = c + 1
            MsgBox " Veuillez compléter l'heure de fin de production"
            c = c + 1
    Selection.Offset(-2, 1).Select
 'Boucle vérif
 Range("B11").Select
 i = 1
 For i = 1 To 5
    For e = 1 To 6
            If Selection = "" Then 'Erreur sur cette ligne
                MsgBox "Veuillez entrer les n° de palettes et la date de fabrication"
                c = c + 1
            Selection.Offset(2, 0).Select
                MsgBox "Veuillez remplir le nombres de boites abîmés"
                c = c + 1
            Selection.Offset(0, 1).Select
                MsgBox "Veuillez remplir le nombres de boites sales"
                c = c + 1
            Selection.Offset(-3, 1).Select
If WorksheetFunction.CountA(Range("B37:B42")) < cp Then
    MsgBox "Veuillez compléter le nombres de palettes utilisée"
    c = c + 1
If WorksheetFunction.CountA(Range("D37:D42")) < cp Then
    MsgBox "Veuillez compléter le total des boites"
    c = c + 1
If WorksheetFunction.CountA(Range("F37:F42")) < cp Then
    MsgBox "Veuillez compléter le nombres de lignes utilisées"
    c = c + 1
If WorksheetFunction.CountA(Range("H37:H42")) < cp Then
    MsgBox "Veuillez compléter le total boites"
    c = c + 1
If WorksheetFunction.CountA(Range("I37:I42")) < cp Then
    MsgBox "Veuillez compléter le total générale"
    c = c + 1
If WorksheetFunction.CountA(Range("K37:K42")) < cp Then
    MsgBox "Veuillez compléter le total boites manquante de la journée"
    c = c + 1
If WorksheetFunction.CountA(Range("M37:M42")) < cp Then
    MsgBox "Veuillez compléter le total boites abîmées de la journée"
    c = c + 1
If c = 0 Then
ThisWorkbook.SaveAs ("\\GBNCDATA1\tech\05-Conditionner Bière & BG\2 - Suivi prod\1.Formulaire_A_Valider\Auto-contrôle dépaléttiseur boites du " & Format(Now(), "DD-MMM-YYYY hh-mm"))
ThisWorkbook.Close
Je vous transmet mon document, son but est de rendre obligatoire la saisi de cellules dépendante d'autres cellules.
Le code doit se trouver dans un module standard et non dans celui de la feuille.
Votre code réécrit:
Sub Verif()
    'variables
    Dim i As Integer, e As Integer, cp As Integer
    For i = 4 To 9 'de la colonne D à I
        If Cells(5, i) <> "" Then
            If Cells(6, i) = "" Then
                MsgBox "Veuillez compléter l'heure de début de production dans la cellule " & Replace(Cells(6, i).Address, "$", "")
                Exit Sub
            If Cells(7, i) = "" Then
                MsgBox " Veuillez compléter l'heure de fin de production dans la cellule " & Replace(Cells(7, i).Address, "$", "")
                Exit Sub
     'Boucle vérif
     For i = 11 To 31 Step 5 'de la ligne 11 à 31 avec un saut toutes les 5 lignes
        For e = 2 To 12 Step 2 'de la colonne B à L avec un saut toutes les 2 colonnes
            If Cells(i, e) <> "" Then
                If Cells(i + 1, e) = "" Then
                    MsgBox "Veuillez entrer les n° de palettes et la date de fabrication dans la cellule " & Replace(Cells(i + 1, e).Address, "$", "")
                    Exit Sub
                If Cells(i + 3, e) = "" Then
                    MsgBox "Veuillez remplir le nombres de boites abîmés dans la cellule " & Replace(Cells(i + 3, e).Address, "$", "")
                    Exit Sub
                If Cells(i + 3, e + 1) = "" Then
                    MsgBox "Veuillez remplir le nombres de boites sales dans la cellule " & Replace(Cells(i + 3, e + 1).Address, "$", "")
                    Exit Sub
        Exit Sub
        Exit Sub
        Exit Sub
        Exit Sub
        Exit Sub
        Exit Sub
        Exit Sub
    ThisWorkbook.Close
Cdlt
Merci Arturo83 pour le temps que tu as consacré à mon problème, je viens d'essayer ton code et il fonctionne parfaitement.
Rechercher des sujets similaires à "probleme incompatibilite type"
