Problème formule via VBA
27plng.zip (342.39 Ko)
J'ai un problème avec une formule inserée via VBA.
Celle-ci m'indique une erreur #NOM? alors que quand je valide la cellule avec ENTREE celle-ci fonctionne (Ligne 8 sur le fichier ci-joint).
Problème reglé.
Dans le code, j'ai remplacer ceci :
Sheets("PLANNING").Range("AH8").Formula = "=SIERREUR(NB.SI(AH$" & Preligne & ":AH$" & DerPLANNING & ",""O"")+NB.SI(AH$" & Preligne & ":AH$" & DerPLANNING & ",""O2"")+NB.SI(AH$" & Preligne & ":AH$" & DerPLANNING & ",""OW"")+NB.SI(AH$" & Preligne & ":AH$" & DerPLANNING & ",""OW2""),0)"
Par :
Sheets("PLANNING").Range("AH8").Formula = "=IFERROR(COUNTIF(AH$" & Preligne & ":AH$" & DerPLANNING & ",""O"")+COUNTIF(AH$" & Preligne & ":AH$" & DerPLANNING & ",""O2"")+COUNTIF(AH$" & Preligne & ":AH$" & DerPLANNING & ",""WO"")+COUNTIF(AH$" & Preligne & ":AH$" & DerPLANNING & ",""WO2""),0)"
Merci.
effectivement il faut utiliser les noms Anglais des formules lorsque l'on fait cela par code VBA.
J'étais entrain de vous faire une proposition... mais..je suis trop lent..
Fred
Rechercher des sujets similaires à "probleme formule via vba"
