Probleme formule/calcul Excel s'incrémente
Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec une formule/calcul excel qui n'a pas l'air très compliqué mais je bloque dessus.
Dans la Feuil1, la colonne A contient des valeurs (à partir de A2 car la première ligne contient l'en-tête). Par exemple la valeur de la cellule A2 est 200.
Dans la Feuil2 j'ai une cellule contenant la formule : =Feuil1!A$2/100
J'aimerais donc que dans cette cellule, la formule prenne uniquement la valeur de la cellule A2 et la divise par 100.
Le problème est que lorsque j'insère une nouvelle ligne et une nouvelle valeur en A2 (c'est à dire en dessous de l'en-tête) ma formule s'incrémente et la formule devient : =Feuil1!A$3/100.
Or je veux toujours avoir la valeur en A2 divisé par 100.
Pourriez-vous m'aider svp ?
11tesst.xlsx (9.11 Ko)
à tester,
=INDIRECT("'Feuil1'!"&ADRESSE(2;1))/100
si la formule est inscrite sur la ligne 2 de l'autre feuille,
2 peut être remplacer par Ligne()
=INDIRECT("'Sheet1'!"&ADRESSE(LIGNE();1))/100
ainsi vous pouvez tirer vers le bas.
Ou bien :
=DECALER(Sheet1!A1;1;)/100
Bonjour le fil,
Peut-être aussi expliquer à notre nouvel ami les coordonnées relatives/absolues ou mixtes qui sont le baba d'excel.
Le signe dollar agit sur les coordonnées en cas de recopie.
Feuil1!$A$2/100
Feuil1!A$2/100
Feuil1!$A2/100
Feuil1!A2/100
A tester dans ta feuille pour observer les différences.
Voir aussi ce lien:
https://support.office.com/fr-fr/article/Basculer-entre-les-r%C3%A9f%C3%A9rences-relatives-absolues-et-mixtes-dfec08cd-ae65-4f56-839e-5f0d8d0baca9
ddetp88 a écrit :
Bonjour le fil,
Feuil1!$A$2/100
Feuil1!A$2/100
Feuil1!$A2/100
Feuil1!A2/100
Le problème n'était pas lié au type de références !
Tu peux tester dans la feuille pour vérifier qu'Excel modifiera ta formule ci-dessus dans tous les cas lors d'une insertion !
Merci pour vos réponses !
Je vais essayer vos propositions et je vous informe si cela marche bien.
MFerrand peux-tu m'expliquer ce que fais DÉCALER dans mon cas stp ?
Il décale ! à partir d'une cellule non modifiée par une insertion.
Merci ! avec DECALER ça fonctionne très bien
Bonjour MFerrand,
[/quote]
Cordialement.[/quote]
Effectivement, je n'avais pas tester
Rechercher des sujets similaires à "probleme formule calcul incremente"
