Problème Formulaire ajout valeur en fonction d'une Listboxe
je suis nouveau sur VBA et malgrés mes recherches, je n'arrive pas à trouver de solution à ce problème qui parait pourtant simple:
dans le cadre de mon travail , je possède un tableau qui répertorie des jours de congés par personne. Chaque colonne représente une personne différente et les dates s'enchainent de haut en bas.
Je cherche à créer un formulaire dont le but est de pouvoir rajouter des valeurs "date" (à l'aide d'une textbox) au tableau en choisissant au préalable la colonne dans laquelle l'ajouter à l'aide d'une Comboboxe. Lors de l'ajout, la date doit s'ajouter en bas de la colonne désignée dans la première cellule vide et le tableau dois augmenter d'une ligne. Un bouton valider et un bouton modifier sont présent mais inactifs.
Le code en pièce jointe est quasiment vide. J'ai tenté plusieurs méthodes mais sans succès. Le gros du problème réside dans le fais je ne trouve pas le moyen d'appeler la bonne cellule pour y inscrire la date.
Pourtant je pense que c'est pas sorcier. Est c-ce que quelqu'un aurait la solution?
Dim i As Integer, DCU As Integer
'DCU est la derniere colonne du tableau'
DCU = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
'Boucle pour ajouter les membres à la liste déroulante'
For i = 1 To DCU
ComboBox_conges.AddItem Cells(1, i)
Private Sub ComboBox_conges_Change()
Dim ligne As Integer
'donner la 1ère ligne vide de la colonne désignée
colonne = ComboBox_conges.ListIndex + 1
'donner le numéro de la colonne désignée par la liste
ligne = Cells(1, colonne).End(xlDown).Row
Private Sub CommandButton_ajouter_Click()
End SubBonjour jbSA26 et
qui vous aidera dans vos demandes et réponses sur ce forum et notamment
- Joignez (si possible) un fichier pour augmenter vos chances d'obtenir de l'aide en cliquant sur le bouton Fichier de l'éditeur. Si votre fichier est trop lourd ou contient des données personnelles, créez une version allégée de votre fichier avec juste assez d'informations pour permettre de comprendre votre problème. Dans tous les cas, ne postez JAMAIS de fichiers avec des informations personnelles ou confidentielles (cet utilitaire peut vous aider à les retirer).
Merci de votre participation
