Problème format cellule nombre
j'ai reçu des données issues d'un logiciel en format csv
ce sont des valeurs numériques représentant des quantités de co2
mon souci est que dans certains cas la valeur inscrit dans la cellule est : 23560,00 et dans un autre cas je ne sais pas pourquoi c'est marqué 2 3560
dans ce cas la je ne peux pas appliquer de formule de calcul;
existe il un moyen de transformer le 2 3560 en 23560,00 ?
Je mets le doc en pièce jointe
merci
Benjamin
23co2.xlsx (34.45 Ko)
Avec VBA mettre cette procédure dans un module et lancer avec F5 ou un bouton
Sub convertNbr()
Dim cel As Range, lig1 As Integer, derLig As Long
lig1 = 3: derLig = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'On parcours toute les cellules et on les transforme en nombre à 2 décimales
For Each cel In Range(Cells(lig1, 2), Cells(derLig, 6))
If Not IsError(cel) Then
'Convertir le texte en nombre
    cel = CDbl(cel)
Next cel
Après quelques modifications de la procédure voici le résultat.
31co2.xlsm (64.99 Ko)
super merci ça fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "probleme format nombre"
