Problème For eah cell next
J'ai un code avec 3 plages différentes :
Range("B7:B21") j'ai name-1 à name-15 et dans la colonne C je n'ai que des A
Range("B23:B25") j'ai name-1, name-2 et name-300 et dans la colonne C je n'ai que des B
Range("B27:B36") j'ai name-1 et name-2 et de B29 à B36 name-700 à name-707 et dans la colonne C je n'ai que des C
Mon code marche à peu près mais je rencontre un problème.
Je m'explique :
Je rentre un "name-n" dans mon inputbox, par ex name-703.
Je compte d'abord le nombre de fois où il y a "name-703" dans ma plage (Présent qu'une seule fois)
Ensuite je trouve la lettre de la colonne C correspondant au name-703 (ici "C").
Je vérifie ensuite pour chaque cellule dans la plage de mes lettres que si la cellule est égale à la lettre trouvée, j'alimente ma plage RngEff avec chacune de ces cellules à l'aide de la fonction Union.
Pour cet exemple ma plage RngEff est donc Range("B27:B36")
Pour finir mes cellules de name-1 à name-703 se colorient en orange et de name-704 à name-707 en bleu et les autres Range restent du coup en XlNone.
Ce cas ci-dessus marche.
Par contre, si j'entre name-1 dans mon inputbox, vu qu'il est présent 3 fois je lance une autre macro.
C'est à peu près la même logique que précédemment sauf qu'ici je récupère chaque lettre de mes 3 ranges que je sauvegarde dans ma variable Effect que je split ensuite pour parcourir chacune d'entre elles.
Pour la première plage (B7 à B21 ça marche j'ai bien name-1 en orange et le reste en bleu) mais pour les 2 autres ça ne marche pas. Mon problème vient de mon for each cell qui me renvoi Nothing lorsque mon code se situe sur les lettres B et C ...
Voici mon code :
Je vous mets aussi le fichier pour mieux comprendre
Sub test1()
    Dim x As String, NbTiret As Variant, n, NbRngTrouve As Integer
    Dim DernCell As Boolean
    Dim DerLig As Long, LastRow As Long, LastRowEff As Long, PremLig As Long, i As Long, j As Long, k As Long
    Dim RngTrouve As Range, RngEff As Range, TxtTabTrouve As Range, Cell As Range, cel As Range
    Dim EffectTrouve As String, TxtRngTrouve As String, Effect As String, Tableau() As String, TxtTab As String
    LastRow = [B10000].End(xlUp).Row
    LastRowEff = [C10000].End(xlUp).Row
    Set RngEff = Range("c7:c" & LastRowEff)
    On Error Resume Next
        n = Range("b7:b" & LastRow).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Count
    On Error GoTo 0
    DerLig = [B7].CurrentRegion.Rows.Count
    PremLig = Range("B1").End(xlDown).Row
    DerLig = PremLig + DerLig
    PremLig = Cells(DerLig, 2).End(xlDown).Row
    For i = Range("b7").Row To LastRow
        Cells(i, 2).Interior.ColorIndex = xlNone
    x = InputBox("enter one/two number")
    x = Replace(x, "name", "")
    NbTiret = Split(x, "-")
    Set RngTrouve = Range("B7:B" & LastRow).Find("name" & x, lookat:=xlWhole)
    TxtRngTrouve = RngTrouve
    NbRngTrouve = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("b7:b" & LastRow), RngTrouve)
    If NbRngTrouve > 1 Then
        For Each RngTrouve In Range("b7:b" & LastRow)
            If RngTrouve = TxtRngTrouve Then
                EffectTrouve = RngTrouve.Offset(0, 1)
                Effect = Effect & "," & EffectTrouve
        Do While Left(Effect, 1) = ","
                Effect = Right(Effect, Len(Effect) - 1)
        Loop
        Tableau = Split(Effect, ",")
        For k = 0 To UBound(Tableau)
            TxtTab = Tableau(k)
            Set TxtTabTrouve = Range("C7:C" & LastRowEff).Find(TxtTab, lookat:=xlWhole)
'            If Not TxtTabTrouve Is Nothing Then
'                maxi = Application.Max(TxtTabTrouve.Offset(, 1).Resize(Application.CountIf([A:A], Effect), 3))
'            End If
            For Each Cell In RngEff
                If Cell = TxtTabTrouve Then
                    cpt = cpt + 1
                    If cpt = 1 Then
                        Set RngEff = Cell
                        Set RngEff = Union(RngEff, Cell)
            Next Cell
            MsgBox RngEff.Address
               Pos = RngEff.Row + RngEff.Rows.Count - 1
               DerLig = RngEff.Row + RngEff.Rows.Count - 1
               PremLig = RngEff.Row
               For i = UBound(NbTiret) To 1 Step -1
                   If i = UBound(NbTiret) Then
                       For j = Pos To 1 Step -1
                           If Cells(Pos, "B") = "name-" & NbTiret(i) Then
                               Cells(Pos, "B").Interior.Color = RGB(255, 192, 50) 'Orange
                               Pos = Pos - 1
                               Do While Cells(Pos, "B") = Cells(Pos + 1, "B")
                                   Pos = Pos - 1
                               Loop
                               Exit For
                           Pos = Pos - 1
                       Next j
                       If NbTiret(i) = "/" Then
                           Cells(Pos, "B").Interior.Color = RGB(83, 142, 213) 'Bleu
                           Pos = Pos - 1
                               Pos = Pos - 1
                           Loop
                       ElseIf NbTiret(i) = "X" Then
                           Cells(Pos, "B").Interior.Color = RGB(146, 208, 80) ' Vert
                           Pos = Pos - 1
                               Pos = Pos - 1
                           Loop
                       ElseIf IsNumeric(NbTiret(i)) Then
                               If Cells(j, "B") = "name-" & NbTiret(i) Then
                                   Cells(j, "B").Interior.Color = RGB(255, 192, 50) 'Orange
                                   Pos = j - 1
                                       Pos = Pos - 1
                                   Loop
                                   Exit For
                           Next j
                           MsgBox "Erreur de saisie"
                           'Range("B7:B" & DerLig).Interior.ColorIndex = xlNone
                           End
               'complétion des couleurs
               For i = DerLig To PremLig + 1 Step -1
                   If Cells(i, "B").Interior.ColorIndex = xlNone Then
                       Cells(i, "B").Interior.Color = RGB(83, 142, 213) 'Bleu
                   ElseIf Cells(i - 1, "B").Interior.ColorIndex = xlNone Then
                       Cells(i - 1, "B").Interior.Color = Cells(i, "B").Interior.Color
        Next k
    ElseIf NbRngTrouve = 1 Then
        Effect = EffectTrouve
            If Cell = Effect Then
                cpt = cpt + 1
                If cpt = 1 Then
                    Set RngEff = Cell
        Next Cell
                       Pos = Pos - 1
                           Pos = Pos - 1
                       Loop
                       Exit For
                   Pos = Pos - 1
               Next j
                   Pos = Pos - 1
                       Pos = Pos - 1
                   Loop
                   Pos = Pos - 1
                       Pos = Pos - 1
                   Loop
                           Pos = j - 1
                               Pos = Pos - 1
                           Loop
                           Exit For
                   Next j
                   End
14color.xlsm (34.66 Ko)
Slt nivk,
à tester.
Sub test1()
    On Error GoTo 0
        Loop
            TxtTab = Tableau(k)
'            End If
                    cpt = cpt + 1
                    If cpt = 1 Then
                        Set RngEff = Cell
            Next Cell
                               Pos = Pos - 1
                                   Pos = Pos - 1
                               Loop
                               Exit For
                           Pos = Pos - 1
                       Next j
                           Pos = Pos - 1
                               Pos = Pos - 1
                           Loop
                           Pos = Pos - 1
                               Pos = Pos - 1
                           Loop
                                   Pos = j - 1
                                       Pos = Pos - 1
                                   Loop
                                   Exit For
                           Next j
                           End
            cpt = 0
        Next k
                cpt = cpt + 1
                If cpt = 1 Then
                    Set RngEff = Cell
        Next Cell
                       Pos = Pos - 1
                           Pos = Pos - 1
                       Loop
                       Exit For
                   Pos = Pos - 1
               Next j
                   Pos = Pos - 1
                       Pos = Pos - 1
                   Loop
                   Pos = Pos - 1
                       Pos = Pos - 1
                   Loop
                           Pos = j - 1
                               Pos = Pos - 1
                           Loop
                           Exit For
                   Next j
                   End
Salut m3ellem1,
Super merci ça marche il fallait y penser
Rechercher des sujets similaires à "probleme eah next"
