Problème fonction sous.total
Dans le fichier ci-dessous, après filtrage des laitages, j'ai essayé la fonction sous.total somme avec l'argument 9 en E3 puis l'argument 109 en E2 pour déterminer la somme des ventes.
Normalement, si j'ai bien compris, l'argument 9 inclut les lignes masquées manuellement, 109 non.
Seulement quand j'essaie de masquer manuellement la ligne 35 les deux résultats changent de manière identique alors que seul E2 devrait changer puisque 109 exclut les lignes masquées.
Ou je n'ai pas compris ...
Merci d'avance de votre aide.
31exercice-e3.xlsx (19.42 Ko)
tu as bien compris et ça fonctionnait sur 2010.
Force est de constater qu'il y a un binz dessus maintenant
J'ai regardé si tu pouvais t'en sortir avec Agregat() mais même punition.
Essai avec un tableau structuré au cas où, pareil.
J'ai fait une petite recherche pour voir si un bug était signalé sur la fonction 109. Rien trouvé... C'est étrange
A part que tu te fasses une fonction personnalisée, je ne vois pas d'autre solution pour le moment.
Un autre lecteur sera peut-être mieux inspiré.
eri
PS : ça fonctionne pour les masquées manuelles que si aucun filtre n'est activé. Dès que tu en remet un, il les recompte...
Merci beaucoup Eric pour ta réponse. Je comprends mieux pourquoi je ne comprenais pas ;-)
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction total"
