Problème fonction si
Bonjour je rencontre un petit problème concernant la fonction si je vous expose mon problème:
Sur la feuille 1 j'ai:
TOTAL STOCK 2016
ADULTE 100
j'aimerais renvoyer la valeur de 100 sur une autre feuille si total stock est 2016 j'ai donc mis =SI('ref et stock'!$I$1=2016;'ref et stock'!$L$52;" ")
cette fonction marche
sur la deuxième feuille j'ai bien le 100 qui apparaît sous 2016
TOTAL STOCK 2016 2017 2018 ...
ADULTE 100
Cependant lorsque je vais changer le 2016 en 2017 sur ma première feuille le 100 de 2016 va disparaître et j'aimerais que cette valeur reste pour pouvoir faire des comparaison par rapport aux autres année ( en gros je voudrais juste copier/coller la valeur suivant l'année)
J’espère m'être bien fait comprendre et pouvoir être aidé car je ne vois pas comment faire ...
Merci a tous
ci-joint le dossier
ça ne peux pas se faire par formules, il faut passer par le VBA programmation (macro). Exemple de code à mettre dans le module Feuil1 :
    If Not Intersect(Target, Feuil1.Range("B1:B2")) Is Nothing Then
        On Error Resume Next
        Feuil2.Cells(2, WorksheetFunction.Match(Feuil1.Range("B1"), Feuil2.Range("A1:D1"), 0)) = Feuil1.Range("B2")
Merci de votre réponse rapide
je rencontre un petit problème j'ai utiliser votre formule cependant ne connaissant pas très bien vba
j'ai donc crée le module
Sub stock()
et ça me met erreur de compilation end sub attendu
que dois-je faire ?
Non, le code n'est pas ce que j'ai proposé. Tu as mis mon code à l'intérieur d'une autre procédure dans un module. Tu n'as pas besoin d'un module à créer. Fais les étapes suivantes :
1) Clique droit sur l'onglet "Feuil1".
2) Visualiser le code
3) Coller le code que j'ai proposé
Bien entendu, il faut supprimer le module que tu as créé.
Ah d'accord je ne connaissais pas,
merci beaucoup pour votre aide cela fonctionne parfaitement impeccable
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction"
