Probleme fonction set & find
Mon but est de trouver les différents noms utilisés dans la plage B12 à B18 de la feuille 1 (ESSAI) puis de rechercher ce mot dans la feuille 3 (TEXTE) et de copier les commentaires (cellule à droite du nom) puis de les coller dans la feuille2 (BDC - LES ATELIERS REUNIS).
Le code ci - dessous fait bien cela, mais en revanche lors de la 2ème itération, l'erreur 91 [Variable objet ou variable de bloc With non définie] apparait sur la ligne "Set CellCherCher = CherCher.Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=1)" et je ne vois pas d'où vient le problème.
Pouvez - vous m'aider ?
Je vous joins un exemple.
Merci beaucoup.
Sub TEST()
Dim i, Cell As String
Dim CherCher, CellCherCher As Object
For i = 12 To 18
    Cell = "B" & i
        If IsEmpty(Range(Cell)) Then
            Set CherCher = Sheets("TEXTE").Cells.Find(What:=Range(Cell), LookAt:=xlWhole)
            'Worksheets("TEXTE").Activate
            CellCherCher.Select
            Set Acopier = ActiveSheet.Range(Selection, Selection.End(xlDown))
            Acopier.Copy  'Attention à la dernière phrase
            Sheets("BDC - ATELIERS REUNIS").Activate
            ActiveSheet.Range("C39").End(xlUp).Offset(2, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _
        xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
26test.xlsm (14.06 Ko)
L'erreur n'intervient pas à la première itération... Elle découle de la façon 'enregistreur' d'écrire le code!
Conseil : écrire en VBA !
  • en déclarant toutes ses variables,
  • en les typant correctement,
  • en qualifiant toutes les expressions,
  • en éliminant tous les Select et Activate
  • en supprimant les paramètres inutiles.
On aura un code plus clair et intelligible, et cela fera disparaître l'erreur.
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction set find"
