Probleme fonction no.semaine
Bonjour a tous,
J'ai un problème avec la fonction no.semaine. Elle ne fonctionne tout simplement pas. J'ai pourtant installé les macro complémentaires, mais lorsque je tape la formule cela marque #nom.
Je comrpends pas trop comment faire. Si vous aviez une idée ca pourrait être utile
Merci et a plu stard
Bosoir,
regarde et dis quoi.
A +
542calendrierv.zip (13.37 Ko)
Bonjour Henry,
Merci pour ton aide.
Lorsque j'ouvre le fichier je vois les numero de semaine, en revanche dès qu'il recalcule il y a #nom? qui apparait dans chaque cellule...
-- Lun Juil 12, 2010 8:56 pm --
Bonjour Henry,
Peut-être as-tu des macros complémentaires en anglais.
Auquel cas, no.semaine se dit weeknum
Je te laisse tester
Bonsoir
Au cas ou les Macro complémentaires ne seraient pas installées sur ton programme, tu peux remplacer NO.SEMAINE par une autre formule plus "standard"
Dans le fichier
410calendrierv.zip (17.93 Ko)
Bonjour Amadéus, à tous,
Ce poste tombe à pic, je travaille actuellement sur un planning où j'ai besoin des N° de semaine.
Jusqu'à présent j'utilisais cette formule (sans trop la comprendre)
Date en B4 (13/07/2010)
=ENT((B4-(DATE(ANNEE(B4-JOURSEM(B4)+4);1;3)-JOURSEM(DATE(ANNEE(B4-JOURSEM(B4-1)+4);1;3)))+5)/7)
Ta dernière formule postée est beaucoup + courte
=ENT(MOD(ENT((B4-1)/7)+0,6;52+5/28))+1
Ton avis sur leur fiabilité ?
et pourquoi dans ces 2 formules, on trouve un écart d'une semaine
avec la Fonction "NO.SEMAINE" ?
=NO.SEMAINE(B4;1)
l'argument 1 ou 2 ne change rien pour date du 13/07/2010
Nota: je préfère la solution formule, car passe sur toutes versions sans complémentaire.
Bonne journée
Claude
276semaine.xls (18.50 Ko)
Bonjour Claude
Je t'ai mis sur le fichier quelques fonctions et quelques remarques perso.
Amicalement
574semaine.zip (7.75 Ko)
Merci Amadéus,
Je range soigneusement tes explications dans mes tablettes,
J'aurais tendance à prendre la formule en colonne "D"
(celle se rapprochant de l'almanach du facteur)
Je vais ouvrir un poste pour continuer sur ce sujet, car la semaine 53 va me poser
problème dans mon projet.
Amicalement
Claude
Salut à vous,
Merci beaucoup pour votre aide. En effet weeknum fonctionne sur ma machine. Etrangement (possiblement parce que je suis au Quebec), mais certaines fonctions sont en anglais et d'autres en francais...pratique.
Amadeus, merci pour tes formules, ca marche aussi tres bien et m'apprend de nouvelles méthodes.
Merci, bonne journée et à bientot
erreur désolé
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction semaine"
