Probleme fonction Max détection de la range
Je vous expose mon problème, j'aimerais faire une fonction max parmi la range B2:B11, cependant je veux renvoyer dans une msg box la celulle à sa gauche colum A qui est un nom j'ai écrit:
Sub calcul_()
Dim myrange As Range
Dim societe As String
Dim Rapport As Worksheet
Set myrange = Worksheets("Rapport").Range("B2:B11")
max = Application.WorksheetFunction.max(myrange)
Range("B2:B11").Select
selection.Find(What:=max).Select
societe = ActiveCell.Offset(0, -1)
MsgBox "la société est " & societe
ca bug sur selection.Find(What:=max).Select erreur d'éxécution 91 ps mon selection en se met pas en majuscule Selection
Merci pour votre aide
Essaie comme cela
Sub calcul_()
Dim MyRange As Range
Dim Max
Dim Societe As String
    Set MyRange = Worksheets("Rapport").Range("B2:B11")
    Max = Application.WorksheetFunction.Max(MyRange)
    Societe = MyRange.Find(Max, , xlValues, xlWhole).Offset(0, -1)
    MsgBox "la société est " & Societe
    Set MyRange = Nothing
Merci mais cela bug toujours
execution 91
Vérifies si tu n'as pas une autre macro qui s'intitule "selection"
Si c'est le cas renommes la
Si non joins ton fichier
Le problème peut provenir du format de tes cellules en colonne B.
En mode pas à pas, vérifie la valeur de Max pour t’assurer que le chiffre maximum est bien reconnu.
En fait mon code était bon, c'est juste que j'avais ouvert un autre projet ou il y avait une macro selection. Merci pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction max detection range"
