Problème fonction décaler
SVP, je coince,
J'ai besoin de votre aide pour la fonction décaler. Je veux la limiter à une colonne.
Je veux utiliser la fonction décaler pour renvoyer une valeur située à gauche ( même ligne mais colonne différente).
J'utilise le signe négatif pour le déplacement vers la gauche.
Je veux que le déplacement se fasse toujours selon 7 colonnes.
Mais cela à partir d'une colonne définie. Le problème c'est que le décalage des colonnes vers gauche va à moment renvoyer des valeurs à ne pas prendre en compte.
Je sais c'est pas clair. Je joins un fichier pour mieux comprendre
17classeur2.zip (8.38 Ko)
si j'ai bien compris, formule à mettre en F5 et à tirer vers la droite
=SI( COLONNE(F5)>11;DECALER(F5;0;-7);"")
C'est exactement ça !
Merci beaucoup !
Mais je n'ai pas compris colonne(F5)>11
Pourquoi 11 ?
pourquoi >11 ?
tu veux prendre les valeurs 7 colonnes à gauche à condition que ce soit la colonne E (=colonne 5) ou plus donc il faut que le numéro de colonne dans laquelle se trouve la formule soit au minimum = 12 ou >11.
OK j'ai pigé !
Le décalage à partir de E + 7 pas bête.
Merci de votre aide
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction decaler"
