Problème Filtre avec paramètre
Je souhaiterais faire une boucle qui filtre en fonction de la valeur d'une cellule.
Private Sub RelancerTous_Click()
Dim cel As Range
Dim PlageF As Range
Worksheets("Envoi").Activate
Worksheets("Envoi").Range("A2").Select
Set PlageF = Worksheets("Envoi").Range("A2:A" & Worksheets("Envoi").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)
For Each cel In PlageF
Var = cel.Value()
    Sheets("Comm_Ach_Prod").Select
    Sheets("Comm_Ach_Prod").Cells(4).AutoFilter Field:=5
    Selection.AutoFilter Field:=4, Criteria1:=Var
 Next cel
J'arrive à récupérer la valeur mais au moment d'effectuer le filtre, j'ai une erreur. "Variable objet ou variable de bloc With non définie"
pas de VBA
joins ton fichier on va le faire
à te relire
Du coup j'ai pu trouver entre temps
Je te remercie quand même.
Rechercher des sujets similaires à "probleme filtre parametre"
