Problème export Excel vers word
Bonjour ,
J'ai un ficher excel comportant x tableaux (x allant de 1 à 5). Je cherche à les exporter vers un document word via une boucle.
Quand je lance la boucle "1 To 1" cela fonctionne, sinon bug.
Auriez-vous une solution ?
Merci.
21aoper2.zip (11.13 Ko)
21aoper.xlsm (27.52 Ko)
Voici un fichier démo.
Parmi des points divers, il y a du code pour remplir un doc avec un tableau dont le nb de lignes s'ajuste en fonction des besoins.
Le code est commenté.
Pierre
35creer-doc-word.xlsm (38.58 Ko)
Merci pierrep56, ça va m'aider à mettre en forme mes tableaux, mais ça ne résout pas mon problème de boucle
Le problème vient de la je pense : .CurrentRegion.Select
Dim WordApp As Object
    Dim WordDoc As Object
    Dim TBL As Integer
    NbMOIS_AOPER = Sheets("AOPER").Range("L" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Sheets("AOPER").Range("L1").Value = "" Then
        Exit Sub
        Set WordApp = CreateObject("word.Application")
        Set WordDoc = WordApp.Documents.Open("C:\Users\benoi\Desktop\AOPER2.doc")
        WordApp.Visible = False
        For TBL = 1 To NbMOIS_AOPER
            If TBL > 1 And TBL < NbMOIS_AOPER Then
                Sheets("AOPER").Range("A1").CurrentRegion.Select
                Selection.Delete Shift:=xlUp
                Sheets("AOPER").Range("A1:H1").Delete
            With Worksheets("AOPER"): Set Mois = .Range("L" & TBL): End With
            With Worksheets("AOPER"): Set Plage = Selection: End With
            With WordDoc
                Mois.Copy
                .Bookmarks("MOIS_" & TBL).Range.PasteExcelTable False, False, False
                Plage.Copy
                .Bookmarks("TABLEAU_" & TBL).Range.PasteExcelTable False, False, False
        Next TBL
NOM_SAVE = "AOPER" & " " & Sheets("AOPER").Range("B2").Value & " " & Sheets("AOPER").Range("C2").Value
WordApp.ActiveDocument.SaveAs "C:\Users\benoi\Desktop\" & NOM_SAVE & ".doc"
WordDoc.Close True
WordApp.Quit
De façon générale, en Vba il est toujours mieux d'éviter les .select
Cf code de la démo proposée qui n'en utilise aucun, mais qui colle bien des données de la feuille excel dans un tableau d'un doc
=>.select c'est mal
Rechercher des sujets similaires à "probleme export word"
