Probleme étendue d'un champ dans une macro
Dans la macro suivante, j'ai un soucis de limite du champ spécifié "D17:D173"
J'ai tenté de déclarer seulement les cellules que je voulais cocher en modifiant le champ de la façon suivante
plage = ("D17,D19, D21,D25,D27,D29") et ainsi de suite jusqu'à D173 !
Au delà d'un certain nombre de cellules, la macro ne fonctionne plus et affiche une erreur sur la ligne :
Set isect = Application.Intersect(Target, Range(plage))
Quelqu'un pourrait certainement me sortir de cette impasse car en ce moment, dans mon fichier, on peux cocher en dehors des cadres prévus !
Ci-joint fichier exemple pour une meilleure compréhension
Merci par avance
Dim isect, Z$, plage
plage = "D17:D173"
If Target.Count = 1 Then
Z = Target.Value
If Not isect Is Nothing Then
Target.Value = IIf(Z = "", "ü", "")
14classeur1.xlsx (20.91 Ko)
Tu es limité à 250 caractères pour pl.address.
Si tu as toujours la même régularité :
    Dim pl As Range
    Set pl = Intersect(Target, Range("D17:D173"))
    If Not pl Is Nothing And Target.Count = 1 And Target.Row Mod 8 < 6 And Target.Row Mod 2 = 1 Then
        Target.Value = IIf(Target.Value = "", "ü", "")
eric
Sinon, si tes cellules n'ont aucune régularité, utilise Application.Union :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Set Plage = Application.Union(Range("D7,D18,D19,D20,D21,D25,D29,D33,D37,D41,D45,D49,D53,D57,D61,D65,D69,D73,D77,D81"), _
                                  Range("D85,D89,D93,D97,D101,D105,D109,D113,D117,D121,D171,D181,D191,D201,D211,D251,D291"), _
                                  Range("D331,D371,D411,D451,D491,D531,D571,D611,D651,D691,D731,D771,D811,D851,D891,D931,D971"), _
                                  Range("D1011,D1051,D1091,D1131,D1171,D1211,D1331,D1451,D1691,D1731,D1771,D1811,D1831,D1871,D1911"))
    Plage.Select
Merci Theze pour cette méthode "sans régularité"
Merci également à Eriiic pour la méthode avec "régularité"
Dans mon cas ou la disposition des différentes feuilles est la même, j'utiliserai la Méthode Eric
Dans les autres cas (fichiers totalement différents) où je dois cocher avec moins de régularité, je choisirai celle de Theze
Merci à vous deux pour votre dévouement et le pragmatisme dont vous faites preuve !
autre idée, appliquer si police Wingdings :
    If Target.Count = 1 And Target.Font.Name = "Wingdings" Then Target.Value = IIf(Target.Value = "", "ü", "")
eric
Rechercher des sujets similaires à "probleme etendue champ macro"
