Probleme en web scrapping
et merci déjà à ceux qui se pencheront sur mon pb
J'attaque un formulaire web internet avec un code vba. Jusque là, assez classique
Cependant, quand je modifie un champ du formulaire web par assignation du texte via vba, le champ du formulaire web change, mais il n'est pas pris en considération.
Dim nom As String
'mySh est la feuille qui détient les différents enregistrements
nom = mySh.Cells(i, colName).Value
'ici je cherche dans le code html du formulaire web le champ prénom
Set HTMLButtons = HTMLDoc.all("nom")
'je récupère le bon élément (c'est testé, ça fonctionne)
Set HTMLButton = HTMLButtons(1)
'et là je renvoie au formulaire la valeur provenant d'Excel
HTMLButton.Value = nom
Ainsi, le champ "prénom" a été rempli directement par le formulaire sur internet explorer. On voit que l'étoile devant prénom est en gris
Le champ "nom" a été rempli via vba, l'étoile demeure rouge. Je ne peux alors pas valider mon forumulaire.
Comment faire pour que le champ "nom" soit aussi considéré comme une vraie entrée ? J'ai essayé en rajoutant un vbCrLf après "nom", mais cela ne fait rien.
Comme il s'agit d'un site avec autorisation, je ne peux pas partager tout le code.
Merci bcp pour vos lumières
Je ne suis pas chevronné en la matière mais je me suis retrouvé confronté aux mêmes problèmes il y a quelques temps. Donc, de mémoire, je pense aux essais suivants.
Première piste à étudier (sûrement pas la bonne) : la simulation d'un clic sur le champ
HTMLButton.click
HTMLButton.Value = nom Seconde piste, la temporisation car les actions sur le navigateur peuvent être exécutées en même temps
Call Temporiser 'temporisation avant votre clic/soumissionoù Temporiser est une procédure d'attente à créer par ailleurs :
Sub Temporiser()
Application.wait Now + TimeValue("00:00:01")'TimeValue("00:00:01")/10 pour rendre la temporisation plus courte
End subTroisième piste, l'évènement onchange qui déclenche le langage javascript (utile en cas de calcul mais peut-être aussi de validation de données) et qui "simulera" dans certains cas une saisie manuelle
HTMLButton.FireEvent ("onchange")Par ailleurs, pour éviter toute confusion, il serait préférable de nommer autrement vos champs qui ne sont pas des boutons
Dim nom As String, prenom as string
Dim Champs
Dim ChampNom
Dim ChampPrenom
Dim BoutonConnexion
'prenom = mySh.Cells(i, colName + 1).Value 'c'est une hypothèse
Set Champs = HTMLDoc.all("nom")
Set ChampNom = Champs(1)
Set ChampPrenom = Champs(2)
Set BoutonConnexion = HTMLDoc.all("Valider") 'ceci est un exemple
ChampNom.Value = nom
'ChampNom.FireEvent ("onchange") 'au cas où
ChampPrenom.Value = prenom
'ChampPrenom.FireEvent ("onchange") 'au cas où
Call Temporiser
BoutonConnexion.Submit '(ou BoutonConnexion.Click si échec) Sinon, un petit essai préalable ne ferait pas de mal avec
ChampNom.InnerText = nomBonjour 3GB
merci bcp pour tes propositions que j'ai testées, une par une et en conjonction.
Malheureusement aucune n'est pour l'instant efficace
J'ai bien aimé l'idée de fireevent, mais non!
Je suis bien sur preneur d'autres idées tout aussi subtiles
Amicalement
Ah mince !
Est-ce que tu exécutes la macro au pas à pas pour voir ce qu'il se passe ? et voir si tes variables sont correctement affectées (fenêtre variables locales) ?
Est-ce que tu pourrais mettre le code en entier ? Pour anonymiser le site, tu peux faire ça :
Dim Lien$
Lien = Range("A1").value 'en considérant que la cellule A1 contienne le lien du site
IE.Navigate LienMerci
oui, oui, je travaille sur deux écrans en mode pas à pas :-)
j'ai testé chacune de tes supers idées, en revenant en arrière (définir l'instruction suivante) à chaque proposition et en comparant la fenêtre internet
Et j'attendais avec impatience que l'étoile rouge (sans aucune allusion politique), vire au gris ...
Quant au code, je suis vmt désolé, mais je ne peux pas le partager. Il y a besoin d'un login/psw pour entrer dans la fenêtre formulaire internet. D'ailleurs, cet étape fonctionne à merveille à partir de vba via des inputbox
Amicalement
Est-ce que tu as essayé aussi avec HTMLButton.innertext à la place de HTMLButton.value ?
Mais tes identifiants n'apparaissent pas dans le code ? De toute façon, ce qui m'intéresse, c'est le code après la connexion.
Déjà que je ne maitrise pas, alors sans le code, ça serait trop compliqué...
Merci 3GB
oui pas de souci, je peux mettre le code en "anonymisant" le lien et en rajoutant des explications dans le texte. Tu verras que j'ai essayé tes différentes propositions.
Amicalement
Sub addCustomers()
'Section to read different parameters
'the different customers are recorded on a worksheet
'shParameters give the information on the place for each data
'Read parameters
Dim colName As Integer
Dim colSurname As Integer
Dim colInstitute As Integer
Dim colEmail As Integer
Dim colTag As Integer
Dim valDate As Date
colName = shParametres.Range("valName").Value
colSurname = shParametres.Range("valSurname").Value
colInstitute = shParametres.Range("valInstitut").Value
colEmail = shParametres.Range("valEmail").Value
colTag = shParametres.Range("valTag").Value
valDate = shParametres.Range("valDate").Value
Dim i As Integer
i = shParametres.Range("startingRow").Value
Dim mySh As Worksheet
Set mySh = ActiveWorkbook.ActiveSheet
'Initialize the internet explorer instance
Dim ie As InternetExplorerMedium
Set ie = New InternetExplorerMedium
With ie
.Navigate myLink
.Visible = True
Do While ie.Busy: DoEvents: Loop
Dim HTMLDoc As New HTMLDocument
Set HTMLDoc = ie.Document
'Get the login/psw
'To obtain username and password
Dim user As String
Dim psw As String
user = InputBox("user")
psw = InputBox("psw")
'Fill the data
Dim HTMLElement As MSHTML.IHTMLElement
Set HTMLElement = HTMLDoc.all("password")
If (HTMLElement Is Nothing) Then GoTo noPsw
On Error GoTo noPsw
HTMLDoc.all.UserName.Value = user
HTMLDoc.all.Password.Value = psw
Dim HTMLButtons As MSHTML.IHTMLElementCollection
Set HTMLButtons = HTMLDoc.getElementsByClassName("btn-submit")
Dim HTMLButton As MSHTML.IHTMLElement
Set HTMLButton = HTMLButtons(0)
HTMLButton.Click
Application.Wait (Now() + TimeValue("00:00:03"))
'Now give the different details
'read each row, if no more data exit, if customer already in the base do not add, else create a new customer
Do While (True)
If (mySh.Cells(i, colTag).Value = "") Then
'Case to click
Set HTMLButtons = HTMLDoc.getElementsByName("new_user")
HTMLButton.Click
'C'est à partir de là que je teste tes différentes possibilités ... mais que l'étoile rouge demeure :-)
'Fore name
Dim prenom As String
prenom = mySh.Cells(i, colSurname).Value
Set HTMLButtons = HTMLDoc.all("prenom")
HTMLButton.Value = prenom & vbCrLf
HTMLButton.Click
'Name
Dim nom As String
HTMLButton.Click
HTMLButton.innerText = nom
HTMLButton.Click
' HTMLButton.Value = nom
' Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01")
'institut
Dim organisme As String
organisme = mySh.Cells(i, colInstitute).Value
Set HTMLButtons = HTMLDoc.all("organisme")
HTMLButton.Click
HTMLButton.Value = organisme
HTMLButton.Click
'Email
Dim email As String
email = mySh.Cells(i, colEmail).Value
Set HTMLButtons = HTMLDoc.all("mail")
HTMLButton.Value = email
'Date
Dim enddate As Date
enddate = valDate
Set HTMLButtons = HTMLDoc.all("end_date")
HTMLButton.Value = enddate
'soumission
Set HTMLButtons = HTMLDoc.getElementsByClassName("btn btn-primary btn-block ng-binding ng-scope")
HTMLButton.Click
ie.Navigate monLien
mySh.Cells(i, colTag).Value = "ok"
i = i + 1
If (mySh.Cells(i, 1).Value = "") Then
Exit Do
Loop
Set HTMLButton = Nothing
Set HTMLButtons = Nothing
Set ie = Nothing
End SubRe Jeb,
Bon j'ai apporté de minimes modifications, qui malheureusement n'auront probablement pas l'effet escompté. Mais c'est ce que j'aurais fait naturellement.
Sub addCustomers()
Dim valDate As Date
Dim i As Integer
With ie
.Navigate myLink
.Visible = True
'Get the login/psw
Dim user As String
Dim psw As String
'Fill the data
On Error GoTo noPsw
HTMLButton.Click
'Set HTMLDoc = ie.Document
Do While (True)
'Case to click
HTMLButton.Click
'Fore name
'Name
Dim nom As String
'institut
'Email
Dim email As String
'Date
Dim enddate As Date
enddate = valDate
'tempo avant validation
'soumission
HTMLButton.Click 'HTMLButton.Submit à tester ?
ie.Navigate monLien
i = i + 1
Exit Do
Loop
Set ie = Nothing
End SubIl y a toujours l'option d'essayer avec les sendkeys, c'est-à-dire en simulant les actions du clavier. De mémoire, c'est pas l'idéal. Le mieux serait de se plonger dans les variables et regarder tous les attributs de l'élément HTMLButton (notamment quand il agit sur le nom) pour voir ce qui pourrait bloquer.
Désolé ne pas pouvoir faire davantage (j'espérais que ça marcherait) mais c'est déjà dur en testant soi-même alors sans essayer, c'est compliqué.
Bonne soirée,
Eventuellement essayer d'ajouter des petits sleep (fonction kernel32) après les firevent car je crois qu'ils mettent en sommeil l'application (VBA) et permettent de pallier les éventuels problèmes de synchronicité. Car les instructions sont pas forcément exécutées dans l'ordre établi dans le code.
Bonjour 3GB
merci pour tous tes efforts jusqu'à tard dans la nuit
Je vais continuer à chercher, et si je trouve une solution, je la posterai ici
Amicalement
Jeb
