Probléme en bouton Ajouter
Svp j'ai un souci concernant le bouton Ajouter qui marche tjrs pas , soit ça saute pas de ligne à chaque fois que j'ajoute une info , soit il se positionne pas dans la bonne cellule , pour les deux feuilles.
J'éspere que vous puissiez m'aider encore une fois .
voila mon programme
23prog-vba-1.xlsm (50.61 Ko)
Tu as structuré tes informations, en tableau; c'est parfait !
Du coup, il est peut-être préférable de construire le programme VBA à partir de cette structure.
        With Sheets("mafeuille").ListObjects("matable")
            .ListRows.Add
            .ListColumns("nom_colonne1").DataBodyRange.Rows(.ListRows.count).Value = "quoi"
Pour ne pas refaire tout ton code ...
Private Sub Ajout2_Click()
Sheets("Notes des étudiants").Activate
With Sheets("Notes des étudiants").ListObjects(1)
    .ListRows.Add
    .DataBodyRange.Cells(ListRows.Count, 1).Select
ActiveCell = TBnumetud
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = TBnomPrénom
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = TBprénom
ActiveCell.Offset(0, 3).Value = TBMaths
ActiveCell.Offset(0, 4).Value = TBCompta
ActiveCell.Offset(0, 5).Value = TBhg
ActiveCell.Offset(0, 6).Value = TBPhilo
ActiveCell.Offset(0, 7).Value = TBFrançais
ActiveCell.Offset(0, 8).Value = TBAng
MsgBox "Les note de l''étudiant au nom de : " & TBnom & " " & TBprénom & vbCrLf & " ont bien été ajouté à votre Liste"
Merci beaucoup , mais il m'affiche encore un probléme au niveau de cette ligne
Monsieur si vous êtes encore la je vous prie de me répondre car je suis bloquée sur cette ligne
et merci pour votre précieux aide
18prog-vba-1.xlsm (39.04 Ko)
Bonjour toutes et tous
Un grand merci à Steelson
pour les notes @vérifier, la note des Maths ne s'affichait pas
    .ListRows.Add
    .DataBodyRange.Cells(.ListRows.Count, 1).Select
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = TBMaths
ActiveCell.Offset(0, 3).Value = TBCompta
ActiveCell.Offset(0, 4).Value = TBhg
ActiveCell.Offset(0, 5).Value = TBPhilo
ActiveCell.Offset(0, 6).Value = TBFrançais
ActiveCell.Offset(0, 7).Value = TBAng
'ActiveCell.Offset(0, 8).Value = TBAng
crdlt,
André
Merci beaucoup à vous tous @Steelson et @Andre13 pour votre aide , j'ai corrigé tous les fautes et ça marchait parfaitement.
crdlt
Rechercher des sujets similaires à "probleme bouton ajouter"
