Problème effacement image macro
Bonjour à tous!!
Voila j'ai un code qui me permet d'effacer les images de feuille!!
Dim img As Object
For Each img In Sheets("SELECTION").Shapes
img.DELETE
Cependant, ça efface même le bouton qui lance la macro.
Comment remédier à ce problème??
MERCI DE VOTRE AIDE
Dans l'exemple joint, le Bouton 5 est transformé par Excel en Button 5
En cas de doute, l'enregistreur de Macro te donneras le nom du bouton en le sélectionnant
Dim img As Object
If img.Name<> "Button 5" Then img.DELETE
31classeur1.zip (6.62 Ko)
Merci Amadéus pour cette réponse!!!
une petite question supplémentaire: peut-on sélectionner plusieurs images à ne pas effacer? si oui comment?
Merci d'avance!
Après quelques recherches plus en profondeur, j'ai trouvé un code qui permet d'effacer uniquement les shapes d'un champ, exactement ce que je recherchais^^
Je mets le bout de code si il peut servir à quelqu'un?!?!?
Sub EffaceMentShapeChamp()
  For Each s In ActiveSheet.Shapes
    If Not Intersect(s.TopLeftCell, Range("$A$1:$D$20")) Is Nothing Then
       s.Delete
  Next s
Cette macro efface les images comprises dans la zone (A1;D20) sans effacer les images en dehors...
Merci pour votre aide!
Rechercher des sujets similaires à "probleme effacement image macro"
