Problème "déplacer ou copier" sur Mac
Je viens d'acquérir un Mac avec un office 2011. J'ai de nombreux fichiers excel à animer dans le cadre de mon travail avec des fichiers de tableaux croisés. Afin de les envoyer à mes collaborateurs, et en raison de la taille des fichiers, j'ai toujours "copier" les onglets dont j'avais besoin. Le souci c'est qu'avec cette manipulation (clique droit sur l'onglet - "déplacer ou copier" - nouveau classeur) systématiquement mes tableaux créés perdent toute la mise en forme (couleurs)ce qui rend mes tableaux totalement illisibles. Evidemment, cela n'arrivait pas lorsque je travaillais sur PC.
Sauriez vous comment faire pour garder cette mise en forme svp?
Par avance merci pour vos réponses!!!
Les mises en forme des TCD ne sont pas toujours conservées notamment pour les TCD réalisés avec d'anciennes versions. Voir l'aide à ce sujet; Il vaut donc mieux utiliser les mises en forme prédéfinies pour les tableaux croisés. Je suppose que ton fichier n'est pas fait de la sorte.
Sinon, essaie ceci :
  • Fais en sorte que les deux classeurs soient visibles sur l'écran
  • Sélectionne l'onglet à déplacer
  • Clique sur l'onglet et maintien la touche de la souris enfoncée (cela te montre un petit carré au niveau du pointeur)
  • Sur ton clavier, appuie sur la touche ALT. Un petit + apparait dans le carré
  • Toujours en maintenant la touche de la souris enfoncée et la touche ALT, déplace la feuille vers l'autre classeur
Si ok, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER lors de ta réponse afin de clôturer le fil de discussion
Crdlt
Non hélas, je viens de réessayer plusieurs et rien n'y fait. J'ai l'ensemble de ma mise en forme qui disparait à chaque fois. Vous pensez qu'il y a une autre solution?
re
Ton fichier est au format XLSX ou XLS ??
En fait il y a les 2 formats, xls & xlsx. Mais rien ne change.
Même lorsque je copie les onglets sur le même fichier, le résultat est le même.
Un autre exemple, si je supprime les autres onglets de mon fichier, la mise en forme reste. je sauvegarde mon nouveau fichier mais en le réoouvrant, de nouveau la mise en forme (couleurs) disparait!! Vous ne pouvez pas savoir à quel point cela m'agace de ne pas comprendre pourquoi...
Re
Possible de voir ton fichier ??
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "probleme deplacer copier mac"
