Problème de virgules dans un code VBA
j'utilise le bout de code ci-dessous depuis plusieurs années pour récupérer les cours de bourses sur les pages de Bourso .
avant = "<div class=""c-ticker__item c-ticker__item--value"">"
apres = "<span class="
page : https://www.boursorama.com/cours/1rPENX/
image image
depuis quelques semaines il ne prend plus ce qui se trouve après la virgule , alors que jusqu'à présent cela fonctionnai très bien.
Il est censé m'écrire dans ma cellule : 94,30
Hors depuis quelques semaines il m'écrit : 94
Une idée ?
Merci pour votre aide
bonjour,
Ce "bout de code" est bien insuffisant.
Si possible
voici le fichier exemple contenant sa macro
23kfc.xlsm (60.69 Ko)
bonjour,
essaie ceci
Sub MajCotations()
    Sheets("COTATIONS").Select
    Dim i%, k%, URL$, COT, j%, l%
    k = Cells(Rows.Count, [REF].Column).End(xlUp).Row
    Range(Cells(2, [cotation].Column), Cells(k, [cotation].Column)).Clear
    On Error Resume Next
    For i = 2 To k
        DoEvents
        ReDim COT(1 To k, 1 To 1)
        COT(1, 1) = Cells(i, [cotation].Column).Value
        URL = Cells(i, [www].Column).Value
        Application.StatusBar = "Mise à jour des cotations en cours …"
        With CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
            .Open "GET", URL, False
            .Send
            If .Status = 200 Then COT(i, 1) = Val(Replace((Split(Split(.responsetext, avant)(1), apres)(0)), ",", "."))
        Application.StatusBar = False
        Cells(i, [cotation].Column).Value = COT(i, 1)
    ActiveWorkbook.RefreshAll
Un grand merci pour ton aide , je n'aurais pas réussi à recréer le découpage
ancienne version :
If .Status = 200 Then pera(i, 1) = Val(Split(Split(.responsetext, avant)(10), apres)(0))
apres correction de h2so4 :
Encore merci pour ton aide et cette corrections du code :-)
bonjour,
Apparemment le site (Bourso) devrait avoir remplacé le point décimal par une virgule décimale dans l'affichage du cours, pour VBA un nombre décimal doit contenir un point pour séparer la partie entière de la partie décimale (et non une virgule). J'ai donc ajouté une instruction qui remplace la virgule par un point.
Merci pour tes explications
Rechercher des sujets similaires à "probleme virgules code vba"
