Problème de Validation (Options Userform)
Encore débutant dans le monde merveilleux du VBA, j'ai suivi le cours du site sur les contrôles et je pensais parvenir à recréer la Macro pour mon projet mais non. Impossible d'activer le bouton de validation après la sélection des options.
J'ai même un doute sur le fait que les données soit validés lors de la sélection.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur le sujet ? Pas forcément me coder correctement ma macro mais me guider sur le chemin de la solution.
Je ne suis qu'au début de ce projet et je coince déjà. Mais j'y arriverai
Remplaces ton code par celui-ci :
Private Function TypeCarte() As String
'La fonction renvoie comme valeur le texte du type de carte choisi ("carte")
    For Each type_carte In FrameTypeCarte.Controls
        If type_carte.Value Then
            TypeCarte = type_carte.Caption
End Function
Private Function TypeSignal() As String
'La fonction renvoie comme valeur le texte du type de signal choisi ("signal")
    For Each type_signal In FrameTypeSignal.Controls
        If type_signal.Value Then
            TypeSignal = type_signal.Caption
End Function
Private Function NombrePorts() As String
'La fonction renvoie comme valeur le texte du nombre de ports choisi ("ports")
    For Each nombre_ports In FrameNombrePorts.Controls
        If nombre_ports.Value Then
            NombrePorts = nombre_ports.Caption
End Function
Private Sub ActiverValidation()
'Activation du bouton si la condition est vérifiée
    Dim Carte As String
    Dim Signal As String
    Dim Ports As String
    Carte = TypeCarte
    Signal = TypeSignal
    Ports = NombrePorts
    If Carte <> "" And Signal <> "" And Ports <> "" Then
    'carte, signal et ports sont les valeurs renvoyées par les fonctions
        BoutonAjouter.Enabled = True
        BoutonAjouter.Caption = "Valider le choix"
Private Sub BoutonAjouter_Click()
Private Sub BoutonAnnuler_Click()
    Unload Me
    'Unload ferme l'UserForm
    'Le nom de l'UserForm a été remplacé par Me (puisque ce code est placé dans l'UserForm à fermer)
Private Sub OptionEntrees_Click()
    ActiverValidation 'Procédure "ActiverValidation"
Private Sub OptionSorties_Click()
Private Sub OptionAnalogique_Click()
Private Sub OptionTOR_Click()
Private Sub OptionPlus4_Click()
Private Sub OptionPlus8_Click()
Private Sub OptionPlus16_Click()
Private Sub OptionPlus32_Click()
Private Sub UserForm_Click()
Si tu débutes, un conseil, oblige la déclaration des variables de façon explicite pour ça, tu vas dans le menu "Outils" ---> "Option..." --->"Onglet Editeur" et tu coches "Déclaration des variables obligatoire" puis OK. Si tu quittes Excel et que tu l'ouvres à nouveau avec un classeur "neuf", tu verras, dans le VBE en tête des modules quels qu'ils soient les mots "Option Explicit".
Ceci a pour effet que si tu utilises une variable créée à la volée et donc non déclarée comme je l'ai fais (Dim Carte As String) tu auras une erreur (Erreur de compilation --> Variable non définie) ce qui t'évitera par la suite des arrachages de cheveux, tu peux me croire !
Super ! Ça marche impeccable ! Merci !
Pour les explications, j'avoue ne pas avoir tout compris mais je vais faire quelques recherches complémentaires sur les déclarations de variables, je pense que le problème vient de là.
Merci encore.
Problème résolu.
Rechercher des sujets similaires à "probleme validation options userform"
