Probleme de #valeur dans occurrence
Je continue mon projet mais la je tombe sur un souci de plus !!
Pour remplir des tableau j'ai fait des "occurrences" "séquence" mais via formulaire ou écriture j'ai #valeur
exemple en FN 2
c'est un souci de case vide numérique ou texte je n'arrive pas a voir
Si je vide les case vide de cette ligne par exemple tout va bien
Le fichier est pas fini mais marche normalement ...ces case vide me pose soucie
le souci est dans la feuille "Liste_des_Enfants"
12soucies.xlsm (701.98 Ko)
revalide U2 à vide.
Je ne sais pas ce qui lui est arrivée (màj incorrecte par une de tes macro ?)
eric
edit : en relisant je vois que tu avais trouvé ça.
Parce que ça revient ensuite ? Si oui précise ce que tu fais ou ce que tu lances pour retrouver l'erreur.
oupss pas vu les filtres
crdlt,
André
C'est lorsque je modifie une fiche élève avec le formulaire 7
En entrant les numéro de chambre manuellement ça marche mais si je le fais via le formulaire il me met #valeur ou les cellules
sont vide dans chammbre2 3 ou 4. Si je sélectionne les cellules vides et en cliquant sur la touche supprime ça enlève toute les erreurs de valeur.
Pour ton Bouton 'Modifier' ... tu peux tester le code suivant :
' Bouton Modifier
Dim Ligne As Long
Dim L As Integer
Dim TB
  If MsgBox("Etes-vous certain de vouloir modifier la fiche Enfant ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
      If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
      Ligne = Me.ComboBox2.List(Me.ComboBox2.ListIndex, 1)
      For L = 1 To 135
        If Me.Controls("TB" & L).Visible = True And Me.Controls("TB" & L).Value <> "" Then
          Ws.Cells(Ligne, L + 2) = Me.Controls("TB" & L)
      Next L
En espèrant que cela t'aide
Rechercher des sujets similaires à "probleme valeur occurrence"
