Problème de tri intuitif ListBox
Bonjour le forum
Je rencontre une difficulté pour tirer une ListBox à l'aide d'un TexBox. Il s'agit d'une recherche intuitive effectuée avec un code récupéré sur le site de Jacques Boisgontier.
Je rencontre le même problème que sur l'un de mes précédent poste qui avais été résolu : https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=120865&start=10
Le code fonctionne très bien tant que le nombre de caractères (espaces y compris) ne dépassent pas les 255, au dela j'ai une erreur d'incompatibilité de type :
Private Sub TextBox1_Change()
     clé = "*" & UCase(Me.TextBox1) & "*"
     Dim Tbl()
     n = 0: ncol = UBound(TabBD, 2)
     For i = LBound(TabBD) To UBound(TabBD)
       If UCase(TabBD(i, colFiltre)) Like clé Then
         n = n + 1: ReDim Preserve Tbl(1 To ncol, 1 To n)
         For k = 1 To ncol: Tbl(k, n) = TabBD(i, k): Next
      If n > 0 Then
        ReDim Preserve Tbl(1 To ncol, 1 To n + 1)
        Me.ListBox1.List = Application.Transpose(Tbl) 'Ligne en erreure !
        Me.ListBox1.RemoveItem n
Par avance, merci de l’intérêt porté au sujet
EDIT : j'ai comme l'impression que c'est comme si la fonction "Transpose" avais des limites de caractère à transposer Car j'ai essayé Me.ListBox1.List = Tbl et là je n'ai pas d'erreur.
14demo.xlsm (44.18 Ko)
Je clôture le sujet car le problème vient du fait que Application.Transpose a une limite de 255 caractères. Pour ceux qui passe ici je met le lient du nouveau poste ci-dessous :
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=125531
pour éviter Transpose on peut utiliser .Column au lieu de . List
        Me.ListBox1.Column = Tbl 'équivalent de la ligne du dessus
Je répond de mon tel, merci du retour je test ça cette aprem
Rechercher des sujets similaires à "probleme tri intuitif listbox"
