Problème de tri incomplet
Un peu novice sur Excel, je suis bloqué par une fonctionnalité que je n'arrive pas à activer.
J'ai un tableau-type et je voudrais trier des données par ordre alphabétique. Le tri se passe bien sur les premières colonnes, mais n'englobe pas la totalité du tableau.
Je joins un exemple pour être plus parlant.
26test-tri.xlsx (20.39 Ko)
Dans cet exemple, chaque personne est affectée à une ville. Lorsque je fais le tri alphabétique, Amira n'apparait plus à Lyon mais à Paris !
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci beaucoup !
Bonjour jibbon69,
Ton problème provient du fait que ton tableau ne prend pas en compte les villes. Donc les villes ne vont pas s'actualiser en fonction de la personne choisi. Check la différence avec le fichier ci dessous. Si tu n'as pas compris n'hésites pas.
26test-tri-1.xlsx (20.95 Ko)
Bien cordialement,
Merci beaucoup MPETIT !! Je vais modifier la matrice de mon fichier pour que ça fonctionne de cette manière-là !
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "probleme tri incomplet"
