Probleme de syntaxe
J'utilise un USERFORM pour alimenter une base de donnée :
J'ai un bouton "VALIDER" avec un code de ce type :
ActiveCell.Offset(0, 22).Value = IIf(IsDate(txtenfant1), txtenfant1, "")
Et j'ai un bouton "MODIFIER" avec le code suivant :
Cells(no_ligne, 24) = txtenfant1
Or cette syntaxe me pose des problème pour des raisons de calculs.
En fait j'aurais aimé trouver une syntaxe qui me permette de dire : si txtenfant1 est une date, la date va alimenter la base, en revanche si txtenfant1 est vide alors faire un clearcontent de la cellule.
pour éviter les problèmes tu devrais préciser la feuille sur laquelle tu agit ..
Dim c as range 'la cellule à tester
set c = ThisWorkBooks.sheets(1).Cells(no_ligne, 24)
'Ensuit on utilise la variable c pour agir sur la cellule
if isDate( txtenfant1) then
  c = txtenfant1
else
 c.ClearContents
endif
Merci pour ta réponse ! mais je n'arrive pas faire fonctionner ce code , quelque chose m’échappe
Voici le code en entier :
Dim no_linge As Integer
Sheets("SOURCES").Select
no_ligne = cbxrecherchenom.ListIndex + 2
If cbxrecherchenom.Value = "" Then
MsgBox ("Veuilllez remplir le champ de la recherche ! ")
Cells(no_ligne, 1) = txtmatricule
Cells(no_ligne, 2) = txtN°Unique
Cells(no_ligne, 3) = txtDate1èredemande
Cells(no_ligne, 4) = txtDaterenouvellement
Cells(no_ligne, 5) = txtNOM
Cells(no_ligne, 6) = txtNOMdeJEUNEFILLE
Cells(no_ligne, 7) = txtprénom
Cells(no_ligne, 8) = txtDatedenaissance
Cells(no_ligne, 9) = cbxNationalité
Cells(no_ligne, 10) = cbxSituationfamille
Cells(no_ligne, 11) = txttelephone
Cells(no_ligne, 12) = txtemail
Cells(no_ligne, 13) = txtadresse1
Cells(no_ligne, 14) = txtadresse2
Cells(no_ligne, 15) = txtcp
Cells(no_ligne, 16) = txtville
Cells(no_ligne, 17) = txtNOMconjointoucoloc
Cells(no_ligne, 18) = txtNOMdeJEUNEFILLEConjoint
Cells(no_ligne, 19) = txtprenomconjoint
Cells(no_ligne, 20) = txtDatedeNaissanceconjoint
Cells(no_ligne, 21) = cbxnationalitéconjoint
Cells(no_ligne, 22) = cbxlienavecdemandeurconjoint
Cells(no_ligne, 23) = txttelephoneconjoint
Cells(no_ligne, 25) = txtenfant2
Cells(no_ligne, 26) = txtenfant3
Cells(no_ligne, 27) = txtenfant4
Cells(no_ligne, 28) = txtenfant5
Cells(no_ligne, 29) = txtenfant6
Cells(no_ligne, 30) = txtenfant7
Cells(no_ligne, 31) = txtenfant8
Cells(no_ligne, 33) = txtHandicapéàcharge
Cells(no_ligne, 34) = txtAutrespersonnesàcharge
Cells(no_ligne, 36) = txtnbredeparts
Cells(no_ligne, 37) = txtcategorielogement
Cells(no_ligne, 38) = txtRevenusannueldemandeur
Cells(no_ligne, 39) = txtRevenusannuelconjoint
Cells(no_ligne, 42) = txtrevenusdemandeurmoins2
Cells(no_ligne, 43) = txtrevenusannuelconjointmoins2
Cells(no_ligne, 46) = txtsalairemensueldemandeur
Cells(no_ligne, 47) = txtsalairemensuelconjoint
Cells(no_ligne, 48) = txtAllocationsmensuellesdemandeur
Cells(no_ligne, 49) = txtAllocationsmensuellesconjoint
Cells(no_ligne, 52) = cbxLogementactuel
Cells(no_ligne, 53) = txtBailleursiHLM
Cells(no_ligne, 54) = txtMontantactuelduloyer
Cells(no_ligne, 55) = txtMontantactueldesAPLouAL
Cells(no_ligne, 58) = cbxGenredelogementactuel
Cells(no_ligne, 59) = cbxTypedelogementactuel
Cells(no_ligne, 60) = cbxMotifdelademandedelogement1
Cells(no_ligne, 61) = cbxMotifdelademandedelogement2
Cells(no_ligne, 62) = cbxMotifdelademandedelogement3
Cells(no_ligne, 63) = cbxGenredelogementrecherché
Cells(no_ligne, 64) = cbxTypedelogementrecherché
Cells(no_ligne, 65) = cbxLogementenRDC
Cells(no_ligne, 66) = cbxLogementsansascenceur
Cells(no_ligne, 67) = txtmontantmaxloyeraveccharges
Cells(no_ligne, 68) = txtmontantprevialouapl
Cells(no_ligne, 70) = txtlocalisationsouhaite1
Cells(no_ligne, 71) = txtlocalisationsouhaite2
Cells(no_ligne, 72) = txtlocalisationsouhaite3
Cells(no_ligne, 73) = cbxextensionscommunes
Cells(no_ligne, 74) = txtspecificiteshandicap
Cells(no_ligne, 75) = txtcommentaire
Cells(no_ligne, 76) = cbxdossiercloture
Cells(no_ligne, 77) = txtdatedecloture
J'ai joint mon fichier, Help
Ben , dans ton code en entier je ne vois rien qui ressemble au mien ...
oups oui dsl voici ce que j'ai fait :
Dim c As Range 'la cellule à tester
Set c = ThisWorkBooks.Sheets(SOURCES).Cells(no_ligne, 24)
If IsDate(txtenfant1) Then
c = txtenfant1
c.ClearContents
Rechercher des sujets similaires à "probleme syntaxe"
