Problème de soustraction USERFORM VBA Excel
J’utilise le code suivant pour la soustraction des deux textboxs 8 et 6.
Mais quand je fais un calcul d’un nombre réel avec virgule, automatiquement la virgule disparaitre. Et ne la prend pas en considération dans le calcul.
Par exemple
Si on a TextBox 8 = 302,202
Et TextBox6 = 10,10
Le calcul se fait sur la base de 302202 – 10.1 = 302191.9
Et la cellule du textbox 8 se transforme en 302191.9 ce qui me fausse le calcul
Ci-dessous le code
If (Val(TextBox8.Value) - Val(TextBox6.Value)  >= 0 Then
  TextBox8.Value = Val(TextBox8.Value) - Val(TextBox6.Value)
  Me.CommandButton3.Enabled = True
  MsgBox "Calcul négatif"
Merci pour votre aide et collaboration
Bonjour essadqi,
En VBA, le séparateur décimal est le point et non la virgule.
Vous pouvez utiliser: CDBL(TextBox) ou bien Val(Replace(TextBox,",","."))
malheureusement, je n'ai pas réussi à résoudre le problème
en attaché le fichier. si vous pouvez le tester
22form-de-saisie.xlsm (36.89 Ko)
merci beaucoup
Essayez:
Private Sub CommandButton5_Click()
'commande calculer
Dim x6#, x7#, x8#
   x6 = Val(Replace(TextBox6, ",", "."))
   x7 = Val(Replace(TextBox7, ",", "."))
   x8 = Val(Replace(TextBox8, ",", "."))
   If (x8 - x6 + x7) >= 0 Then
      TextBox8.Value = x8 - x6 + x7
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "probleme soustraction userform vba"
