Problème de SOMME
Bonsoir à tous.
Je suis déjà venu sur ce forum pour obtenir de l’aide et comme la rapidité et l’efficacité son au rdv je reviens.
Je vous explique le problème.
Je voulais calculer le nombre de fois ou apparait un chiffre ou une croix dans la colonne « vendu », tout cela pour chaque vendeur. Le plus simple est d’ouvrir le document joint pour mieux comprendre. Un membre du forum m’a répondu et à ajouté un formule dans mon tableau.
Tout marche à merveille, cependant j’ai encore un problème. Pour faire simple je vous explique mon souhait.
Je souhaite en faite remplacer mes croix dans la colonne « vendu » par des « v ».
Le BUT étant que le total par vendeur soit égal au nombre de fois ou apparait un « v » ou un « nombre » dans la colonne « vendu » pour le vendeur AZ, pour le vendeur GDL, etc, etc.
Il faudrait modifier la formule du bas de tableau pour chaque vendeur, mais je ne sais pas du tout comment faire.
Merci d’avance aux âmes charitables de ce forum.
Marcus Bitus
17suivi-offres.xlsx (277.92 Ko)
Bonsoir Marcubitus le forum
bon alors ou je ne comprend rien ou tu as déjà tout ce qu'il te faut!!
en fait ta formule ne marche pas avec de x ou des sommes ou des v mais avec une cellule différente de rien différente de vide
donc des que tu mets ou un x ou un V ou une somme cela se cumule en bas
a+
papou
Que tu mettes un v ou un X ne change rien au résultat de tes formules.
A moins que je ne comprenne mal?
En fait ce que je voudrais c'est que lorsque que dans une ligne il y a une croix dans "vendu" et une croix dans "pas vendu" cela s'annule. Il faudrait que la ligne ne soit pas prise en compte dans le total des ventes par vendeurs.
Merci pour la rapidité de vos réponses.
Marcus BITUS
En K139, tu mets cette formule
=SOMMEPROD(($B$6:$B$136=J139)*($H$6:$H$136<>""))-SOMMEPROD(($B$6:$B$136=J139)*($H$6:$H$136="X")*($I$6:$I$136="X"))
12suivi-offres.xlsx (276.68 Ko)
MERCIIIIIIIIIII ça fonctionne d'enfer.
Comme la dernière fois c'est Amadeus qui règle mon problème.
Trop for.
Marcus BITUS
Rechercher des sujets similaires à "probleme somme"
