Problème de selection dans listbox
Je me permet d'ouvrir un nouveau post sur mon soucis, car finalement on pourrait croire qu'il faut me mâcher le travail, hors il n'en est pas question.
Donc, le seul et unique problème qui réside pour le moment, est, que lorsque je sélectionne un élément dans ma listbox, il ne me sort pas la bonne fiche, pour exemple :
mon tableau contient plus de 1400 lignes, chaque ligne correspond à une fiche (un rapport).
mon USF (composée de 4 combo et une listbox), les combo me servent à filtrer sur les élément de la listbox (en lien avec mon tableau)
et ensuite si je choisi la premiere ligne de la listbox (qui correspond via mon filtre a la ligne 605 du tableau) il me sort la premiere ligne du tableau...
Je ne peux mettre le fichier de part ça taille, mais le code utilisé si besoin...
Merci de votre aide
Chris
Sans voir le malade... !
Mets déjà la macro qui te sort la ligne après sélection sur ListBox.
Ferrand
Bonjour MFerrand,
Merci de ta reponse, il va falloir que je te mette le code complet, je vais le faire proprement qui fait quoi :
Les combobox qui filtre les elements
Private Sub ComboBox1_Change() ' ComboBox Site
Set plage = f.Range("A4:A" & f.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
ComboBox2.Clear: ComboBox3.Clear: ComboBox4.Clear
'Set dicoType = CreateObject("Scripting.Dictionary")
'Set dicoOI = CreateObject("Scripting.Dictionary")
'Set dicoDate = CreateObject("Scripting.Dictionary")
dicoType.RemoveAll: dicoOI.RemoveAll: dicoDate.RemoveAll
For Each C In plage
    If C.Value = ComboBox1 Then
        dicoType(C.Offset(0, 16).Value) = ""
        dicoOI(C.Offset(0, 2).Value) = ""
        dicoDate(C.Offset(0, 55).Value) = ""
Next C
ComboBox2.List = dicoType.Keys
ComboBox3.List = dicoOI.Keys
ComboBox4.List = dicoDate.Keys
Call ChargementListBox1
Private Sub ComboBox2_Change() ' ComboBox Date
    For Each C In plage
        If C.Value = ComboBox1 And C.Offset(0, 16).Value = ComboBox2 Then
    Next C
Private Sub ComboBox3_Change()
    ComboBox4.Clear
    dicoDate.RemoveAll
    For Each C In plage
        If C.Value = ComboBox1 And C.Offset(0, 16).Value = ComboBox2 And C.Offset(0, 2).Value = ComboBox3 Then
    Next C
Private Sub ComboBox4_Change()
Le chargement de la listbox
Sub ChargementListBox1()
    ListBox1.Clear
        For Each C In plage
            If (C.Value = ComboBox1 Or ComboBox1 = "") And (C.Offset(0, 16).Value = ComboBox2 Or ComboBox2 = "") _
                                                    And (C.Offset(0, 2).Value = ComboBox3 Or ComboBox3 = "") _
                                                    And (C.Offset(0, 55).Value = ComboBox4 Or ComboBox4 = "") Then
                ListBox1.AddItem
                ListBox1.Column(0, ListBox1.ListCount - 1) = C.Offset(0, 55).Value
                ListBox1.Column(1, ListBox1.ListCount - 1) = C.Value
                ListBox1.Column(2, ListBox1.ListCount - 1) = C.Offset(0, 2).Value
                ListBox1.Column(3, ListBox1.ListCount - 1) = C.Offset(0, 9).Value
                ListBox1.Column(4, ListBox1.ListCount - 1) = C.Offset(0, 16).Value
        Next C
Et le bouton servant a creer les fiche (le debut du code car il est tres tres long)
Private Sub Cmd_PDF_Click()
    rep = Environ("USERPROFILE") & "\"
    classeurpath = rep & "Documents\InspectionAncrages\Rapports_expertise\rap_exp_chevilles.xlsm"
    classeurphoto = rep & "Documents\InspectionAncrages\Photos"
    classeurplan = rep & " Documents\InspectionAncrages\Plans\RIMG"
    'ligne_fin = Cells.Find("*", Range("J1"), , , xlByRows, xlPrevious).Row
Set bdd = ThisWorkbook
Set rapex = Workbooks.Open(classeurpath)
nbToGo = ListBox1.ListCount
For i = 0 To nbToGo - 1
'Application.ScreenUpdating = False
    If ListBox1.Selected(i) = True Then
        'LI = i 'à adapter
       DoEvents
        'Creer_rapports
            With rapex.Worksheets("RE_Type_Cheville")
                    nrapex = CStr(bdd.Worksheets("BDD").Range("J" & i + 4))
                    rapex.Worksheets("RE_Type_Cheville").Copy Before:=rapex.Worksheets("RE_Type_Cheville")
                    ActiveSheet.Name = nrapex
            ' Renseignement sur l'inspection
Merci pour ton aide
Chris
Il me semble que tu n'as pas lu ma demande.
Je ne vais pas avaler des centaines de lignes de code en faisant des hypothèses en l'absence de fichier...
Tu cherches pourquoi à ta sélection sur ListBox la sortie ne correspond pas.
Cette sortie (dont tu n'as pas précisé la nature) est donc produite par la sélection elle-même sur le ListBox ou par une action sur un bouton. L'un de ces deux évènements déclenche la procédure qui réalise la "sortie". Ou bien elle redonne la main à la procédure appelante (ou à une autre) pour récupérer le résultat de la recherche.
Sans fichier, on peut toujours examiner ces quelques lignes de code pour voir s'il est possible d'y déceler les raisons de ce que tu constates.
Si tu fournis l'information utile je regarde, mais je ne vais pas m'indigestionner avec la totalité de ton code et patauger dans des procédures de recherche conçues d'une façon (compliquée à loisir) que je ne partage pas [dans le cas général de recherche dans une base, je considère qu'un ComboBox est suffisant, accompagné du nombre de TextBox utiles, sauf cas spécifiques, mais ce n'est pas le lieu de développer ici...]
Ferrand
Je rentre chez moi... (500km), je anonymiser le fichier et réduire ça taille puis le poster en détaillant le soucis
En attendant merci de te pencher sur mon soucis.
A bientôt
merci
Chris
Rechercher des sujets similaires à "probleme selection listbox"
