Problème de report de valeurs
Mon problème : Je souhaiterai que la valeur qui précède un nom soit reportée automatiquement devant le même nom qui figure sur une colonne adjacente, sachant que les listes de noms ne sont pas identiques, je galère à trouver une macro ou formule....
Merci de votre aide.
34ex1.xlsx (11.34 Ko)
que vient faire le J7 là-dedans ?
tu es sûr de ton énoncé ?
Claude
J7 ????????
L exemple joint n est il pas assez compréhensible ?
Merci.
Essaie avec cette formule en D1 :
=SI(ESTERREUR(EQUIV(A1;$J$1:$J$2121;0));"";INDEX($I$1:$I$2121;EQUIV(A1;$J$1:$J$2121;0)))
Puis tu l'incrémentes jusqu'en bas...
Bonne journée
Merci CousinHub.
J essaye dès demain.
Bonne soirée.
Solution VBA
Sub Recherche()
Dim Lg%, i%, c As Range
        Lg = Range("a65536").End(xlUp).Row
    For i = 1 To Lg
        Set c = Range("j1:j" & Lg).Find(Cells(i, "a"), LookIn:=xlValues)
        If Not c Is Nothing Then Cells(i, "d") = Range(c.Address).Offset(0, -1)
Ps:
J7 ????????
dans ton énoncé tu écris:
Ex: Mettre en D9 (CAUWIN M de A9) la valeur I8 de CAUWIN située en J7
d'où ma question précédente !
Amicalement
Claude
Vu ton message privé,
merci de solder le poste, c'est ici
a resolu3
Claude
Rechercher des sujets similaires à "probleme report valeurs"
