Probleme de renvois de date
bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, je souhaite me perfectionner sur excel et je pense que c'est l'endroit idéal, très bon forum.merci à vous tous.
Je me suis créé un fichier de pointage avec une feuille par mois mais avec plusieurs agents et je voudrais faire une feuille récapitulatif par agent. J'ai mis une formule pour faire un essai sur le mois de janvier dans la case 1 de la colonne cp(de la feuille agent 1) mais lorsque je pointe un CP le 01/01/12, ça me donne le 09/01/2015.Je 'arrive pas à comprendre d'ou viens l'erreur.
c'est une formule qui m'a été donnée, je debute dans les formules.
je souhaierais que la formule fonctionne avec tous les mois.
je vous joins mon fichier..
28exemple-pointage.xlsm (182.08 Ko)
par avance un grand merci
Le Nom date_ligne
est utilisé dans ta formule:
=SI(B7<=NB.SI(Janvier!$I$7:$AM$7;$B$6);INDEX(date_ligne;;PETITE.VALEUR(SI(Janvier!$I$7:$AM$7=$B$6;COLONNE(Janvier!$I$7:$AM$7)-1);LIGNES($1:1)));"")
et fait référence à
='D:\Users\Franck\Documents\exemples excel\[Pointage_Rachid(1).xls]Pointage'!$B$4:$AE$4
Que nous n'avons pas pour contrôler.
bonjour, c'est une formule que j'ai repris d'un fichier existant mais je n'arrive justement pas l'adapter à mon fichier, est ce que je la tape pas comme il faut, peut-on la corriger d'autant plus que je voudrais qu'elle prenne en compte tous les mois.
merci à vous
Salut le forum
Ta formule adaptée (Matricielle à valider par Ctrl + Shift + Enter)
=SI(B7<=NB.SI(Janvier!$I$7:$AM$7;$B$6);INDEX(Janvier!$I$4:$AM$4;;PETITE.VALEUR(SI(Janvier!$I$7:$AM$7=$B$6;COLONNE(Janvier!$I$7:$AM$7)-8);LIGNES($1:1)));"")
J'ai remplacé date_ligne par Janvier!$I$4:$AM$4
Mytå
bonjour à tous ,
nickel ça fonctionne bien pour le mois de janvier, comment faire pour rajouter les plages des autres mois pour le même agent 1.
merci vous êtes super.
Re le forum
Avec une fonction personnalisée
Sélectionne C7:C27 et valide la formule suivante par Ctrl + Shift + Enter
=Liste3D("I7:AM7";"cp")
Function Liste3D(champ As String, code As String)
Dim TblSh, Sh
Dim Dico As Object, C As Range
TblSh = Array("Janvier", "Février", "Mars", "Avril", _
                "Mai", "Juin", "Juillet", "Août", _
                    "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Décembre")
Application.Volatile
Set Dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For Each Sh In TblSh
  With Worksheets(Sh)
    For Each C In .Range(champ)
      If C.Value = code Then _
        Dico(.[A4].Offset(, C.Column - 1).Value) = .[A4].Offset(, C.Column - 1).Value
    Next C
Next Sh
Liste3D = Application.Transpose(Dico.items)
End Function
bonjour à tous
un grand merci à toi Mytå, tu es un pro en la matière. J'ai copier la formule dans les autres colonnes (jte, jts rec) mais par contre j'ai quelques erreurs sur la feuille Agent 1
quand je ne pointe rien(ex cp) j'ai toute le colonne #valeur!
si je pointe que 1 seul caractère(ex jte) j'ai toute la colonne avec la même date
pa contre à partir de 2 pointages j'ai bien jes 2 bonnes dates mais les autres cellule me donne #N/A
Est- il possible de corriger ce petit point SVP ?
je vous remet le fichier à jour.
espérant ne pas trop vous embéter quand même mais heureusement que votre forum existe, franchement merci .
Franck
14exemple-pointage.xlsm (196.05 Ko)
Re le forum
La macro modifiée selon ta demande (Plus de #Valeur et de #N/A)
Function Liste3D(Champ As String, Code As String)
Dim TblSh, Sh
Dim Dico As Object, C As Range, Cpt As Byte
  With Worksheets(Sh)
    For Each C In .Range(Champ)
      If C.Value = Code Then _
    Next C
Next Sh
For Cpt = Dico.Count To Application.Caller.Rows.Count
  Dico(Cpt) = ""
Next Cpt
End Function
Pour éviter les erreurs de saisie (cp, cP, Cp ou CP) remplace la ligne surlignée par
If UCase(C.Value) = UCase(Code) Then _
Mytå
bonjour à tous
un Grand Grand Merci Mytå, tout à l'air de fonctionner, il me reste plus qu'a tout mettre à jour avec tout mes agents et chaque feuille récapitulatif pour voir si tout fonctionne.
Franchement super c'est exactement la solution recherchée, encore merci.
A Bientôt
Re le forum
Bien heureux que ton problème soit solutionné.
Mais il ne faut pas oublier de le faire passer en [Résolu]
file.php id 18923
Mytå
bonjour, encore un petit soucis,désolé,
dans la feuille agent 1 j'ai 2 colonnes "CHP", je n'arrive pas à sélectionner mes 2 colonnes et mettre ma formule liste3d SVP.
merci
Re le forum
franck.36 a écrit :
Dans la feuille agent 1 j'ai 2 colonnes "CHP", je n'arrive pas à sélectionner mes 2 colonnes et mettre ma formule Liste3D
Que veux-tu dire par 2 colonnes.
Mytå
bonjour,
dans le bas de la feuille agent 1, j'aurais besoins d'avoir 2 colonnes en C et F pour le caractère CHP, je souhaiterais faire pareil avec le renvois des dates lorsque je pointe CHP.
A voir si possibilité.
merci.
Re le forum
J'ai modifié le code
Function Liste3D(Champ As String, Code As String, Valeur As Integer)
Dim TblSh, Sh
  With Worksheets(Sh)
        Dico.Add Dico.Count, .[A4].Offset(, C.Column - 1).Value
    Next C
Next Sh
If Dico.Item(Valeur - 1) Then
    'Correctif si calendrier 1904 - Soustraire 1462 jours à la date
  Liste3D = Dico.Item(Valeur - 1) - IIf(ActiveWorkbook.Date1904 = True, 1462, 0)
  Liste3D = ""
End Function
Utilisation en C47 de la feuille Agent#1
=Liste3D("I7:AM7";"chp";B47)
Mytå
bonjour,
super et un grand merci à toi Mytå, tout fonctionne.
Merci de m'avoir consacré de ton temps.
A bientôt
Franck
Rechercher des sujets similaires à "probleme renvois date"
