Problème de #REF lors de suppression de ligne
J'ai un problème avec un projet que je suis en train de développer.
En effet, j'ai une macro qui permet de supprimer toutes les lignes lorsque que la valeur dans la colonne O est égale 0.
Cependant comme en colonne Q j'ai une formule de calcul qui reprend la valeur de la ligne précédente, j'ai le #REF qui s'affiche.
Existe t-il un moyen de contourner le problème ?
stéphane
38projet-stock.xlsm (139.93 Ko)
Je ne comprends pas vraiment ton souci. Essaye les formules suivantes et copie vers le bas :
En N4 :
=SOMME(G4:M4)
En O4 :
=F4-SOMME(G4:M4)
En P4 :
=SOMME(O$4:O4)
En Q4 :
=SOMMEPROD(C$4:C4;O$4:O4)
Peut-être ton souci disparaîtra. Reviens sinon avec plus de précisions. Car quand j'ai testé la suppression je n'ai pas vu apparaître le message d'erreurs.
bonsoir à tous
bonsoir raja,
Merci pour ta réponse, cependant quand j'exécute la macro de suppression et si on se place sur la cellule Q4, la formule contient des #REF. et si par la suite j'insère de nouvelle ligne le calcul du cumul est faux.
Stéphane
A tester
Formule à placer en P4 et à tirer vers le bas
=SI(ESTNUM(INDIRECT("P" & LIGNE()-1));INDIRECT("P" & LIGNE()-1)+O4;O4)
Formule à placer en Q4 et à tirer vers le bas
=SI(ESTNUM(INDIRECT("Q" & LIGNE()-1));INDIRECT("Q" & LIGNE()-1)+(C4*O4);O4*C4)
Bonsoir à tous,
Bonsoir Banzai64,
Génial ces deux formules fonctionnent parfaitement et je peux supprimer les lignes vident sans soucis.
Un grand merci à toi.
Je faire des recherches sur cette fonction qui est vraiment très intéressante.
Merci et bonne fin de soirée
Stéphane
Rechercher des sujets similaires à "probleme ref lors suppression ligne"
