Problème de recherche de données dans une plage de cellules
Bonjour à tous;
Néophyte en VBA bien que codeur confirmé, je suis face à un problème dont je n'arrive pas à me dépatouiller avec les recherches que j'ai effectué sur le net jusqu'à présent ; c'est pourquoi je sollicite votre aide.
Voici mon problème :
Je dispose d'un tableau dont une colonne (qu'on appellera A) contient des codes numériques (ex. : 750248, 920457, 354785, etc ...).
Je dispose d'une autre colonne (qu'on appellera B) contenant une partie de ces codes (environ 200 codes pour la première colonne, qui représente ma liste complète, et une dizaine de codes pour ma seconde colonne qui représente un extrait).
Je souhaiterais pouvoir indiquer, dans la case correspondante, un "OK" lorsqu'un code présent dans la Colonne B se retrouve dans la colonne A.
J'en suis arrivé à cette étape là pour le moment :
Sub MAJSites()
    Dim ColonneA As Range
    Dim ColonneB As Range
    Dim x As Variant
    Set ColonneB = Range("K3:K10")
    For Each x In ColonneB
        Set ColonneA = Range("B2:B200").Find(x, LookIn:=xlValues)
        If Not x Is Nothing Then
            'on écrit OK dans la ligne correspondante'
            'on écrit rien'
    Next x
    Set ColonneB = Nothing
    Set ColonneA = Nothing
J'ai déjà essayé plusieurs solutions, mais il semblerait que mon algo soit complètement foireux ...
L'un d'entre vous aurait-il des solutions envisageables ?
Merci d'avance ! =)
1ère solution avec le résultat en colonne C
Sub MAJSites()
Dim J As Long
Dim Cel As Range
  For J = 3 To 10
    Set Cel = Range("B2:B200").Find(what:=Range("K" & J), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
    If Not Cel Is Nothing Then
      Range("C" & Cel.Row) = "Ok"
  Next J
2ème solution avec le résultat en colonne L
Sub MAJSitesbis()
Dim J As Long
  For J = 3 To 10
    If Application.CountIf(Range("B2:B200"), Range("K" & J)) > 0 Then
      Range("L" & J) = "Ok"
  Next J
Bonjour, et merci de la réponse rapide !
Néanmoins, je n'ai pas exposé le problème dans son intégralité, et il semblerait que cela soit plus compliqué que ça malheureusement ...
ci-joint le fichier de tous mes maux :'( !
et ce-dessous l'explication correspondante :
Pour tout vous dire, j'ai fait précédemment une macro qui récupère les objets d'emails reçus L'objet de ces emails contient entre autre un code numérique, un statut et une date.
Je traite ensuite sous excel ces objets pour extraire ce qu'il me faut (code, Statut et Date).
Il faut ensuite que je compare les codes numériques extraits à ma liste existante en colonne A, et que je mette dans la colonne "Date Changement de Statut" la date à laquelle j'ai reçu le mail, quand les codes numériques correspondent. (si un code de la colonne B correspond avec un code de la colonne A, je mets la date correspondant à ce code dans la case à coté de la colonne A).
Voila voila ! j'espère avoir été un tant soit peu clair ...
Je vous remercie par avance ! Je me suis lancé dans une aventure un peu trop compliquée pour moi :'(
28exemple.xlsm (32.99 Ko)
Si je comprends bien : Si le numéro colonne E existe en colonne B, on note en colonne C la date de la colonne G, sinon on note "NOk" en colonne D (c'est marrant même en me relisant j'ai les yeux qui se croisent)
A vérifier
Sub MAJSites()
Dim J As Long
Dim Cel As Range
  Range("C2:D" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
  For J = 3 To 10
    If Range("E" & J) <> "" Then
      Set Cel = Range("B2:B200").Find(what:=Range("E" & J), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
        Range("C" & Cel.Row) = Range("G" & J)   '"Ok"
        Range("D" & J) = "NOk"
  Next J
Content de voir que je ne suis pas le seul pour qui les yeux s'exorbitaient et les méninges surchauffaient en essayant de formuler par écrit ce problème ... !
En tout cas je te remercie vivement, car c'est absolument ça que je cherchais depuis maintenant 7H ! Je passe le problème en validé
Néanmoins (je vais abuser de ta bonté jusqu'au bout, en tant que Français de base ) je ne comprends pas très bien ta ligne suivante :
Range("D2:E" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
Que fait-elle, en fait ? =)
Merci encore, et bonne journée sous ce soleil de plomb !
Tu as mal recopié le code (Original)
Ta recopie
Cette instruction efface les colonnes C et D de la ligne 2 jusqu'à hauteur de la dernière ligne de la colonne B
Ok merci !
c'est parfait.
(Je n'avais pas mal recopié, juste copié collé la ligne depuis mon fichier, où j'avais effectué des modifications )
Sujet à Clore
Rechercher des sujets similaires à "probleme recherche donnees plage"
