Probleme de plage horaires
Bonjour a tous,
Comme dan l'ennonc" de mon sujet, j'ai un probleme de plage horaires.
soit une colonne a et b (A= date et heure de debut ; B= date et heure de fin)
A ! B ! C
13/07/2009 14:00 ! 13/07/2009 15:45 ! 00:00
13/07/2009 18:00 ! 13/07/2009 23:00 ! 01:00
13/07/2009 23:45 ! 14/07/2009 00:45 ! 01:00
14/07/2009 02:00 ! 14/07/2009 03:45 ! 01:45
Je voudrai retrouver dans une colone C, le nombre d'heure que j'ai passé sur intervention de 22h00 a 07h00 pour calculer les heures de nuits.
J'ai mis la collone C pour montrer ce qui devrait s'afficher.
Merci pour votre aide.
Nicolas
Il me semble qu'une simple soustraction peut faire l'affaire.
Voir fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/heures.xls
Non cela ne va pas.
J'aimerai savoir combien j'ai passé de temps entre 22h00 et 07h00 du matin le lendemain.
par exemple:
si je commence le 14/07/2009 a 15h00 et que je fini le 14/07/2009 a 18h00, j'ai passé 00:00 heures entre 22h00 et 07h00 !!
si je commence a 18h00 et que je fini a 23h00, j'ai passé 1h00 sur la periode 22h00 et 07h00.
j'espere etre comprehensif.
merci
Je comprends mieux ce que tu veux maintenant... je réfléchis, et je reviens si je trouve quelque chose.
merci
Je n'ai pas la classe d'Amadéus pour imbriquer toutes les formules, mais le fichier joint devrait répondre à tes attentes.
Tu pourras masquer les colonnes...
Fichier
Merci beaucoup,
j ai essayer d adapter ca a d autre plage horaires. mais impossible
en fait je vvoudrai en créer une de 11:45 a 12:00, une de 17:00 a 22:00 et une de 07:00 a 07:45
merci de votre aide.
Bonjour Forum, Bonjour 5five5
J'ai testé la solution de v_Elbie et cela à l'air de fonctionner.
Peux-tu envoyer ton fichier après tes adaptations ?
Adrien
eh bien tout simplement j'ai essayer de remplacerles heures dans sa formule par une autre plage horaires (ex 12h00 14h00) mais cela ne fonctionne pas
RE
Comment as tu noté 12H00 ou 12:00 ?
Adrien
12 TOUT SIMPLEMENT
Il faut savoir que c'est pas si facile que ça de manipuler les heures dans Excel. En effet, le stockage sous forme de nombre fait que 1 heure équivaut à un nombre de 1/24 (d'où les divisions dans la formule), et que pour travailler sur les heures, qui représentent la partie décimale du nombre stocké, il faut encore enlever la partie entière, représentant le jour.
Par ailleurs, j'ai pas mal tatonné pour trouver la formule, et je dois avouer qu'après une bonne nuit de sommeil, je la comprends à peine moi-même... alors bon courage !
merci tout de meme,
je vais essyer humblement comme d'y aller a taton !
RE
Ci joint le fichier de v_Elbie auquel j'ai ajouté la colonne 11:45-12:00. J'ai étiré les formules vers le bas et j'ai fait des testes qui m'ont l'air concluants.
Note bien les heures en format horaire 14:00 et non pas 14 ou 14H
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/z2d0Sheures_bisv2.xls
Adrien
désolé d 'etre insistant, mais voici en fait exactement ce qu il me faudrai.
Je suis sapeur pompier et j'ai besoin de savoir combien de minutes (ou heures) j'ai passé dans une plage horaires bien précises.
donc si je commence a 16h00 et fini a 23h15
j'ai passé 1h00 dans la plage 14h00-17h00
j'ai passé 5h00 dans la plage 17h00 22h00
et j'ai passé 1h15 dans la plage 22h00-07h00 (le lendemain matin)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Modele.xls
merci beaucoup
RE
Avec un fichier de ce que tu cherches à faire c'est nettement mieux. Mais là je laisse la place aux formulistes.
Adrien
Voici une solution (les lignes 2 et 3 ainsi que les colonnes C et D sont masquées) : https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Modele_v1.0.xls
Formule en E4 à tirer à droite (pour les lignes 2-3 également) et en bas (pour les colonnes C-D également).
Si problème, reviens.
10rapport1.xlsm (48.07 Ko)
mERCImercibeaucoup, mais qlq chose m echappe...
Pourquoi par exemple sur la lgne 7 il devrait y avoir 1h45 dans la colonne H (22h00 07h00). Mais rien n'apparait !
Erreur ou subtilité ?
merci
Erreur!!!
Bon, je regarde demain
Ça va pas faciliter les choses
5five5, j'ai beau réfléchir sur ton problème, je crains que cela soit au-delà de mes compétences
Mais je n'abandonne pas, je vais quand même continuer à chercher!
Rechercher des sujets similaires à "probleme plage horaires"
