Probleme de photo
apres les salutations
y a t il quelqu'un qui peut me resoudre Mon probleme qui est le suivant
j'aimerais faire apparaitre les photos des candidats quand je clique sur le mon
merci
25photo.xls (14.00 Ko)
Une méthode :
1 - Insérer un commentaire
2 - Click droit sur le commentaire ==> Format de commentaire
3 - Onglet "Couleurs et traits" - Dans "Couleur", choisir "Motifs et textures"
4 - Onglet "Image" ==> Sélectionner une Image (choisir l'image dans le dossier adéquat) ==>> OK ==>> OK
Amicalement
Nad
une autre solution
40photo.zip (28.52 Ko)
cordialement a+
si jujé satisfaisant des explications suivront
merci à tulipe_3 et Nad
les deux solutions sont géniale et répondent à ma question
mais celle de tulipe j'ai pas su la refaire est se que je peut avoir de précision merci
bonsoir
il s'agit d'une "macro" qui fait apparaitre dans la cellule jaune (E ) le numero correspondant au nom 1,2,3,4....
pour voir ce code tu fait la touche Alt et F11 en meme temps ;apres sur feuille 1 (en petit ) tu cliques 2fois ;pour adapter ce code a un autre projet c'est ce qu'il faudra faire pour le copier/coller et; changer les parametres des cellules
ensuite tu inseres tes photos dans les cellules dans une colonne dans un coin ou une autre feuille
c' est la que cela se complique
1) tu fais un copier/coller de la 1ere photo ensuite clic sur cette copie et dans la barre de formules tu tapes =photo a la place de cequ'il y avait ;tu valides
2) tu cliques dans la cellule ou tu avait copié la 1ere photo (pas sur la photo) ensuite tu fais insersion >nom>definir dans la1ere ligne tu ecrit photo (sans le =) et dans: fait reference à : =DECALER( tu cliques dans la cellule de la 1ere photo (dans la banque de photos) ; tu cliques dans la cellule ou apparait le n°1,2,3,(jaune) ensuite -1;) >ok
cele donne par exemple DECALER( feuil1!$R$70;feuil1!$E$2-1;)
si tout va bien il se produit un cadre gris les photos y apparaitront selon le n°
tu sais a peu près tout maintenant
merci tulipe pour les explication
probleme resolu et a la prochaine
Rechercher des sujets similaires à "probleme photo"
