Problème de macro - Bouton "Clic"
Bonjour à Toutes et à Tous,
J'ai besoin de votre aide pour un problème, qui semble-t-il, se rapproche d'un problème de Macro.
J'ai joint deux fichiers : L'un étant le Fichier TYPE (où ça marche) et l'autre le Nouveau Fichier mis à jour en terme de présentation où le bouton clic "Bon d'avancement Suivant" ne fonctionne plus.
A l'origine, sur le "Fichier Type", ce bouton permet de créer une situation de travaux : La colonne B (Cumul au mois) se transpose dans la colonne D (Cumul précédent).
Je vous avoue qu'il est compliqué de l'expliquer par écrit. Le plus simple est de voir le FICHIER TYPE (seul les cases en jaunes sont à modifier)
Merci d'avance pour votre aide en espérant que vous trouverez la solution.
Bonne journée à tous.
32fichier-type.xlsm (36.03 Ko)
Bonjour M9113873
Tu as ajouté dix lignes dans la feuille et tu n'as pas adapté la macro.
Remplace:
Range("A21").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = Range("A21").Value + 1
ActiveSheet.Name = Range("J20")
par :
Range("A31").FormulaR1C1 = Range("A31").Value + 1
ActiveSheet.Name = Range("J30")
Ça devrait mieux fonctionner.
Jim
Merci Jim Pour ton aide
Je vais tenter ca maintenant.
Bonsoir Jim,
Le fait de remplacer les données fonctionne au bien, et est cohérent...Mais seulement entre les lignes 35 à 52. Effectivement j'ai bien mes données en "Cumul du mois" qui passe en "Cumul Précedent".
En revanche ça ne fonctionne pas pour la deuxième partie du tableau et notamment entre les lignes 57 à 64 (il apparaît un rectangle bleu en pointillet.
Connaîtrais-tu la solution dans l'écriture de la macro ?
Merci encore à toi
Rechercher des sujets similaires à "probleme macro bouton clic"
