Problème de macro
J'ai fait une macro pour créer un fichier excel qui extrait deux tableaux d'un fichier et les copiedans un nouveau fichier excel. Mon problème est le suivant :
Lorsque que j'exécute la macro alors que j'ai déja utilisé excel elle plante à la création du fichier.
Lorsque que je l'éxécute à la première execution d'excel cela fonctionne.
Workbooks.Add
Windows("problèmes solde.xls").Activate
Sheets("CR").Select
Selection.Copy
Windows("Classeur").Activate CA PLANTE SUR CETTE LIGNE
:=False, Transpose:=False
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Columns("B:B").ColumnWidth = 15.57
Columns("B:B").ColumnWidth = 17.57
Columns("G:G").ColumnWidth = 14.43
Range("N12").Select
Rows("1:1").RowHeight = 57.75
Sheets("Feuil1").Select
Sheets("dossiers MINDEF").Select
Range("A1:M29").Select
Selection.Copy
Windows("Classeur4").Activate
Sheets("Feuil2").Select
Columns("D:D").ColumnWidth = 13
Columns("B:B").ColumnWidth = 17.43
Columns("B:B").ColumnWidth = 18.29
Columns("B:B").ColumnWidth = 19.43
Columns("B:B").ColumnWidth = 20.29
Sheets("Feuil2").Name = "Dossiers MINDEF"
Sheets("Feuil1").Name = "CR"
Sheets("Feuil3").Select
ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
Sheets("CR").Select
Application.Run "'problèmes solde.xls'!Actualiser"
ChDir _
"P:\XXX\BUREAU_CONTROLE_SYNTHESE_RH\DROIT_FINANCIERS_INDIVIDUELS\SYNTHESES"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"P:\XXX\BUREAU_CONTROLE_SYNTHESE_RH\DROIT_FINANCIERS_INDIVIDUELS\SYNTHESES\SYNTHESE.xls" _
, FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", _
ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.Close
Range("J35").Select
Voila c'est pas simple à expliquer mais bon.
Bonsoir
Le problème c'est que ton nouveau classeur ne s'appelle pas "Classeur"
Essayes cette macro ( juste une supposition par rapport à ton code)
J'ai un doute sur la page "dossiers MINDEF" tu copies que la zone A1:M29
Ton fichier serait utile en indiquant ce que tu veux copier exactement
J'ai adapté le chemin à mon test
Sub test()
  Sheets(Array("dossiers MINDEF", "CR")).Copy
  ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\SYNTHESE.xls" _
Je suis désolé j'étais absent.
Merci le code marche très bien.
Je voudrais en fait, faire une copie des tableaux et des résultats qui sont affichés dans les tableaux. Ces tableau sont plein de formules. Dans ma macro je fait un collage spécial pour avoir uniquement le tableau est les résultats de mes formules.
Merci encore.
Bon voila, j'ai mis un fichier test pour mon problème. je voudrais donc que lorsque je clic sur le bouton édition synthèse un nouveau fichier nommé synthèse soit créé et les deux onglets soient copiés dans ce nouveau fichier. Dans le nouveau fichier je voudrais juste le tableau et les chiffres ( pas de formules).
17test.zip (21.03 Ko)
Bonsoir
A tester
Cela fonctionne nickel. Me reste plus qu'à comprendre le code correctement. Encore merci
Rechercher des sujets similaires à "probleme macro"
