Problème de Graphe
N
j'avais un code qui jusqu'à présent marchait bien et tout d'un coup me fait des siennes.
Ce code permet à l'utilisateur de saisir une fonction puis de la grapher. Mais d'un coup j'ai eu un message d'erreur de données maximales par graphique, et ce même avec la fonction y=x de 0 à 11 avec un pas de 1.
Call Graphe
Sub Graphe()
Sheets("Graphe").Activate
Cells.Clear
'Supprimer le graphes précédents de la feuille
With Feuil8.ChartObjects
If .Count > 0 Then .Delete
Cells.Select
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.ThemeColor = xlThemeColorAccent4
.TintAndShade = 0.599993896298105
Columns("B:F").HorizontalAlignment = xlCenter
Dim Fonction As String, Fonction1 As String, Derivee1 As String, Derivee2 As String
Dim numLin As Long, x As Double
Dim Pas As Double
Dim BorneInf As Double
Dim BorneSup As Double
Dim Vide As Boolean
Dim i As Long
' Entêtes de colonnes
Range("C7").Value = "x"
Range("D7").Value = "F(x)"
Range("E7").Value = "F'(x)"
Range("F7").Value = "Tangente"
' Saisir de l'expression de la fonction y = F(x)
Fonction = Trim(InputBox("Donnez l'expression de la fonction F(x) =" _
, "EXPRESSION DE LA FONCTION", "x^2"))
If Fonction = "" Then
Beep
MsgBox "Expression vide!", vbCritical, " E R R E U R !"
Exit Sub
'Vérification du parenthésage
If Parenthesage(Fonction) = False Then
MsgBox "Le parenthésage a mal été effectué !", vbCritical, "E R R E U R !"
Exit Sub
'Saisir le pas
Do
Pas = InputBox("Donnez le pas de la fonction", "PAS DE LA FONCTION", "0,5")
If Pas <= 0 Then
Beep
MsgBox "Le pas doit être strictement supérieur à 0 !", vbCritical, " E R R E U R !"
Loop While Pas <= 0
'Saisir la borne inférieure
BorneInf = InputBox("Donnez la borne inférieure de l'intervalle d'étude", "BORNE INFERIEURE", "-5")
'Saisir la borne supérieure
Do
BorneSup = InputBox("Donnez la borne supérieure de l'intervalle d'étude", "BORNE SUPERIEURE", "5")
If BorneSup <= BorneInf Then
Beep
MsgBox "La borne supérieure doit être strictement supérieure à la borne inférieure !", vbCritical, "E R R E U R !"
Loop While BorneSup <= BorneInf
'Vérifier s'il y a assez de valeurs
If (BorneSup - BorneInf) / Pas < 10 Then
Beep
MsgBox "Il n'y a pas assez de valeures pour pouvoir effectuer le tracé !", vbCritical, "E R R E U R !"
Exit Sub
Fonction = Parametre(Fonction)
' Tabulez la fonction y = Fonction
Fonction1 = Fonction
Fonction1 = Replace(Fonction1, "c_pi", "pi()")
Fonction1 = Replace(Fonction1, "c_e", "e(1)")
Fonction1 = Replace(Fonction1, "c_r1", "sqrt(1)")
Fonction1 = Replace(Fonction1, "c_r2", "sqrt(2)")
Fonction1 = Replace(Fonction1, "c_r3", "sqrt(3)")
Fonction1 = Replace(Fonction1, "EXP", "exp")
Fonction1 = Replace(Fonction1, "LOG", "ln")
Fonction1 = Replace(Fonction1, "COS", "cos")
Fonction1 = Replace(Fonction1, "SIN", "sin")
Fonction1 = Replace(Fonction1, "TG", "tan")
Fonction1 = Replace(Fonction1, "ATG", "atan")
Fonction1 = Replace(Fonction1, "CH", "cosh")
Fonction1 = Replace(Fonction1, "SH", "sinh")
Fonction1 = Replace(Fonction1, "TH", "tanh")
Fonction1 = Replace(Fonction1, "RAC", "sqrt")
Fonction1 = Replace(Fonction1, "ABS", "abs")
Fonction1 = Replace(Fonction1, "ENT", "int")
Fonction1 = Replace(Fonction1, "DIV", "quotient")
Fonction1 = Replace(Fonction1, "MOD", "mod")
Fonction1 = Replace(Fonction1, "MIN", "min")
Fonction1 = Replace(Fonction1, "MAX", "max")
Fonction1 = Replace(Fonction1, "MOY", "average")
Fonction1 = Replace(Fonction1, "RAND()", "rand()")
Fonction1 = Replace(Fonction1, "RAND2", "randbetween")
'Vérifier s'il y a un a
numLin = 9
'Vérifier s'il y a encore des majuscules
If Maj(Fonction1) = True Then
MsgBox "Il y a des majuscules dans votre fonction", vbCritical, "E R R E U R !"
Exit Sub
Cells(9, 1).Value = "F(x)="
Cells(9, 2).Value = Fonction1
Cells(10, 1).Value = "x1="
Cells(10, 2).Value = BorneInf
Cells(11, 1).Value = "x2="
Cells(11, 2).Value = BorneSup
Cells(12, 1).Value = "dx="
Cells(12, 2).Value = Pas
For x = BorneInf To BorneSup Step Pas
Derivee1 = Fonction1
Derivee1 = Replace(Derivee1, "x", "(x+0.0001)")
Derivee2 = Fonction1
Derivee2 = Replace(Derivee2, "x", "(x-0.0001)")
Derivee1 = "(" & Derivee1 & "-" & Derivee2 & ")" & "/0.0002"
Derivee1 = Replace(Derivee1, "x", "C" & numLin)
Fonction1 = Replace(Fonction1, "x", "C" & numLin)
'MsgBox "F'1(x) = " & Derivee1, , "T E S T"
'MsgBox "F1(x) = " & Fonction1, , "T E S T"
Cells(numLin, 3) = x
Cells(numLin, 4) = Evaluate(Fonction1)
Cells(numLin, 5) = Application.Evaluate(Derivee1)
numLin = numLin + 1
' Grapher la fonction tabulée
Tracé_Du_Graphe Range(Cells(3, 3), Cells(numLin - 1, 5)).Address
Sub Tracé_Du_Graphe(ByVal Adr As String)
' Tracer le graphe sur la feuille
'ActiveSheet.Shapes.AddChart2(240, xlXYScatterSmoothNoMarkers).Select
ActiveChart.SetSourceData Source:=Range(Adr)
Function Parenthesage(ByVal Fonction As String) As Boolean
Dim i As Long
Dim C As Long
Dim s As String
C = 0
For i = 1 To Len(Fonction)
s = Mid(Fonction, i, 1)
If s = "(" Then
C = C + 1
ElseIf s = ")" Then
C = C - 1
If C = 0 Then
Parenthesage = True
Parenthesage = False
End Function
Function Maj(ByVal Fonction As String) As Boolean
Dim i As Long
Maj = False
While i <= Len(Fonction) And Maj = False
If Fonction <> LCase(Fonction) Then
Maj = True
i = i + 1
Wend
End Function
Function Parametre(ByRef Fonction As String) As String
Dim i As Long
Dim nbParametres As Long
Dim lettre As String
nbParametres = 0
For i = 1 To 26
If i <> 3 And i <> 5 And i <> 9 And i <> 16 And i <> 18 And i <> 24 Then 'On ne s'occupe pas de c,e,i,p,r et x
lettre = Chr(Asc("a") + i - 1)
If InStr(1, Fonction, lettre, vbBinaryCompare) > 0 Then
Fonction = Replace(Fonction, lettre, "c_" & lettre)
Cells(nbParametres + 13, 1).Value = lettre & "="
Cells(nbParametres + 13, 1).HorizontalAlignment = xlCenter
Cells(nbParametres + 13, 2).Value = InputBox("Valeur de la constante " & lettre, "PARAMETRE", "2")
Cells(nbParametres + 13, 2).HorizontalAlignment = xlCenter
Cells(nbParametres + 13, 2).Name = "c_" & lettre
nbParametres = nbParametres + 1
Parametre = Fonction
End FunctionMerci de votre aide car je ne sais vraiment pas d'où peut venir l'erreur
